Части и сборки SOLIDWORKS можно открыть в предыдущем выпуске программы с пакетом обновления SP 5.
Например, в SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5 можно открыть файлы SOLIDWORKS 2019. Взаимодействие поддерживается только между последовательными выпусками. Например, файл SOLIDWORKS 2019 нельзя открыть в SOLIDWORKS 2017 с пакетом обновления SP5.
При открытии в предыдущих выпусках файлы будущих версий доступны только для чтения и поддерживают сокращенный набор функций. Дерево конструирования FeatureManager содержит ограниченный набор данных.
С файлами будущих версий, открытыми в предыдущих выпусках программы с пакетом обновления SP5, невозможно выполнять какие-либо действия, для которых требуется данные дерева конструирования FeatureManager. Однако при обновлении до следующей версии SOLIDWORKS все данные дерева конструирования FeatureManager становятся доступными.
С деталью или сборкой SOLIDWORKS, открытой в предыдущем выпуске программы с пакетом обновления SP5, можно выполнять следующие действия.
- просматривать конфигурации;
- использовать инструмент "Измерить";
- просматривать массовые характеристики и настраиваемые свойства;
- просматривать материалы.
Редактировать детали и сборки будущей версии SOLIDWORKS в программе предыдущего выпуска с пакетом обновления SP5 невозможно. Можно использовать детали и сборки будущей версии в чертежах и сборках программы предыдущего выпуска с пакетом обновления SP5.
Добавление файлов будущей версии в качестве компонентов сборки
В SOLIDWORKS 2013 и более поздних версий: можно использовать детали и сборки из текущей версии программного обеспечения SOLIDWORKS в качестве компонентов сборки в пакете обновления Service Pack 5 предыдущей версии.
Взаимодействие поддерживается только между последовательными выпусками. Например, файл SOLIDWORKS 2018 нельзя открыть в SOLIDWORKS 2016 с пакетом обновления SP5.
В пакете обновления SP5 предыдущей версии, в сборке, можно выполнить следующие операции:
- Произвести сопряжение компонента будущей версии SOLIDWORKS или узла сборки с другими приложениями.
- Добавить спецификацию, которая включает компоненты будущей и текущей версии.
- Погасить или отменить погашение элементов будущей версии.
- Создать рисунок сборки, которая включает как компоненты будущей, так и текущей версии.
- Использовать проверку интерференции при сопряжении компонентов будущей и текущей версии.
- Зеркально отражать и создавать массив компонентов будущей версии.
- Просматривать плоскости по умолчанию и исходные точки детали или узла сборки будущей версии и ссылаться на них.
В многоконфигурационных моделях при необходимости доступа к любой конфигурации в более старой версии необходимо сначала создать данные конфигурации и сохранить их в более новой версии.
