SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS Electrical доступен для приобретения как отдельный продукт. Содержание Отображение точки соединения Можно отобразить точки соединения, если обозначения не соединены. Стиль чертежей глобального проекта Можно определить глобальные настройки для применения ко всем схематическим чертежам проекта. Настройки обеспечивают идентичные характеристики для каждого документа без выполнения обновлений вручную с целью достижения соответствия. Отображение глобальных меток провода В диалоговом окне Диспетчер стиля проводов можно глобально изменить параметры отображения подписей проводов, меток проводов, эквипотенциальных меток и эквипотенциальных подписей для всех проводов. Многоуровневые клеммы Можно независимо пометить каждый уровень многоуровневых клемм и установить определенные правила для изменения нумерации многоуровневых меток. Параметр естественной сортировки для меток Можно установить метод сортировки меток для всего проекта с помощью корневой и номерной сортировки или естественной сортировки. Другие усовершенствования SOLIDWORKS Electrical Стили атрибутов на уровне проекта Можно определить общий стиль для атрибутов, который будет применяться везде, где в проекте используется соответствующий атрибут. Например, можно использовать один и тот же формат атрибутов в обозначении или основной надписи без выполнения обновлений вручную. Интеграция SOLIDWORKS Electrical и SOLIDWORKS Routing Можно создать точки соединения и определить ссылки на сопряжения для электрических компонентов в Routing Library Manager, а не в Electrical Component Wizard. Редактор обозначений Усовершенствования в редакторе обозначений касаются изменения атрибутов и работы с пассивными обозначениями. Клеммные колодки Неиспользуемые провода Можно использовать конфигурации проекта для нумерации проводов и эквипотенциалов, кабелей и компонентов с неиспользуемыми метками проводов. Пользовательские данные для деталей производителя Если не использовать подключение данных ERP, для деталей производителя доступны поля данных пользователя. Группа нумерации проводов Можно начать нумерацию проводов и эквипотенциала в каждом расположении проекта.
