Детали и элементы Содержание Дополнительное отверстие Редактирование блока связанных свойств пользователя в производных деталях На вкладке Свойства пользователя панели задач невозможно выполнить редактирование или удаление свойств файла и свойств списка вырезов, которые связаны с родительскими деталями. Эти параметры отображаются недоступными (выделены серым цветом). Улучшения условных изображений резьбы При создании зеркально отраженного элемента геометрия для условных изображений резьбы создается более надежно. Создание граничной рамки С помощью инструмента Граничная рамка в разделе Справочная геометрия можно создать рамку, которая полностью помещается модель в пределах минимального объема. Можно создать граничную рамку для многотельной, однотельной детали или детали из листового металла. Улучшения в инструменте Defeature Инструмент Defeature является более надежным при отображении элементов, которые были выбраны для сохранения, и в выборе и сохранении отверстий (особенно в сферических телах). Извлечение геометрии из поврежденного твердого тела Когда программа SOLIDWORKS пытается восстановить поврежденный файл и не может устранить проблему, она отображает запрос с вариантом извлечения геометрии, если данные тела в файле остались без изменений. Строка закрепления элементов работает со всеми папками Строка "Закрепление элементов" закрепляет все элементы над этой строкой в дереве конструирования FeatureManager, даже если элементы в папке созданы не в хронологическом порядке. Параметры отверстия под крепеж для настроек соответствия размера или сохранения Функциональность соответствия размеров для отверстия под крепеж, группы отверстий и дополнительных отверстий была улучшена для соответствия размеров при изменении одного типа отверстия на другой. Тела сетки BREP Больше возможностей управления для свойств пользователя Представлено больше возможностей управления для свойств пользователя и свойств списка вырезов.
