Можно создать, сохранить, отредактировать или вставить блоки в часто используемые элементы чертежа и объекты эскиза, например, стандартные заметки, блоки заголовков, расположение меток и т.д. Блоки можно прикреплять к геометрии или чертежным видам, а также вставлять их в основные надписи.
Можно выполнить импорт блоков предыдущих версий 2D САПР, включая блоки заголовков, для использования их в SOLIDWORKS. Также можно копировать и вставлять элементы 2D САПР в документах SOLIDWORKS.
Блоки могут содержать следующие элементы:
- Текст (Заметки)
Размеры
Объекты эскиза
Позиции
Импортированные объекты и текст
Штриховка
Для создания блока выберите элементы (из приведенного выше списка) в графической области, затем выберите . Эскиз можно сохранить непосредственно в файл блока. Нажмите кнопку Сохранить эскиз как блок
(панель инструментов "Блоки") или выберите .
При вставке блоков в чертеж будут вставлены все экземпляры определений блоков, которые можно изменить следующим образом:
- Масштаб
Повернуть
Добавить выноски
Редактировать значения атрибутов
Дополнительные функциональные возможности для блоков:
- Динамическое редактирование определений блоков, включая определения в файле
- Редактирование происходит на месте (нет отдельного окна редактирования блока)
Можно добавить или удалить элементы во время редактирования
- Разнесение блоков в графической области
Перемещение, копирование и вставка экземпляров блока
Сохранение блока в файл или создание и использование в чертеже без сохранения в файл
Взаимозаменяемое использование блоков деталей и чертежей
Изменение базисных точек блока
Изменение точек присоединения выноски и точек привязки выноски
Определение внешних ссылок, включая существующие блоки файлов DXF/DWG
Можно выполнить привязку и провести связь от эскизов к точкам блока на листе чертежа.
Добавление размеров и ограничений между элементами эскиза двух экземпляров блока
Перемещение экземпляров блока в и из слоев
- После перемещения блока (экземпляра) в слой, все объекты внутри блока воспримут свойства слоя.
