Настройки пользователя — Сообщения/Ошибки/Предупреждения
Вы можете управлять отображением определенных предупреждений. Погашенные сообщения можно восстановить.
Нажмите Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Сообщения/Ошибки/Предупреждения.
Отобразить ошибки при каждом перестраивании Отображает диалоговое окно Что неверно? при каждом перестраивании модели. Если параметр не выбран, диалоговое окно отображается только один раз.
Рассматривайте отсутствующие ссылки на сопряжения как ошибки Если включено, то при отсутствии ссылок в сопряжении (например, из-за удаления или изменения детали), в дереве конструирования FeatureManager появляется сообщение об ошибке, и сопряжение с отсутствующей ссылкой подавляется.
Если отключено, сопряжение с отсутствующей ссылкой удаляется без отображения ошибки.
Предупреждать перед сохранением документам с ошибками обновления Отображает диалоговое окно Что неверно? при сохранении документа с ошибками перестроения, что дает возможность исправить ошибки перед сохранением документа.
Предупредить, начиная эскиз в контексте сборки Если включено, пользователям, начинающим эскиз в момент нахождения в сборке, отображается предупреждение о том, добавление эскиза к детали не осуществляется.
Чтобы использовать эскиз для создания элемента в детали, пользователь должен открыть деталь для редактирования.
Это предупреждение включено по умолчанию и может быть отключено пользователем.
Отображать предупреждения дерева FeatureManager Выберите один из указанных ниже параметров:
Всегда
Никогда
Все, кроме верхнего уровня
Предупредительные сообщения отображаются на уровне элемента или группы сопряжений, но не на верхнем уровне.
Этот параметр применяется только для предупреждений. Ошибки всегда отображаются.
Отображать циклические ссылки в уравнениях Выберите один из указанных ниже параметров:
Везде
Только в диалоговом окне Уравнения
Никогда
Отображать возможные циклические ссылки в уравнениях Выберите один из указанных ниже параметров:
Везде
Никогда
Закрывать диалоговые окна ссылок/обновления при открытии сборок через n сек. Задать автоматическое закрытие диалоговых окон ссылок/обновления через заданное число секунд при открытии сборок. Позднее закрытые диалоговые окна можно просмотреть в сводном отчете об открытии. См. раздел Открытие больших сборок.
Закрытые сообщения
Служит для перечисления сообщений, которые скрываются при выборе Больше не спрашивать (или другого похожего параметра) в диалоговом окне. Выберите закрытые сообщения для восстановления.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
