Comparar métodos de diseño de chapa metálica
Hay operaciones de chapa metálica específicas que puede utilizar para crear sólidos de chapa metálica rápidamente. Sin embargo, en algunas circunstancias, cuando el diseño requiere ciertos tipos de geometría, puede utilizar herramientas de operación no de chapa metálica y, a continuación, insertar pliegues o convertir la pieza en chapa metálica. Es importante al diseñar con chapa metálica decidir el mejor enfoque para diseñar la pieza. Aunque parezca que el uso operaciones que no sean de chapa metálica (como extrusiones y vaciados) y, a continuación, la inserción de pliegues o la conversión en chapa metálica es más rápida, estas opciones son también las menos flexibles.
Al crear piezas de chapa metálica, el orden de preferencia del diseño es:
  1. Operaciones de chapa metálica (como Brida base, Brida de arista y Caras a inglete)
  2. Operación Insertar pliegues
  3. Operación Convertir en chapa metálica
Cuando se usan las operaciones Insertar pliegues y Convertir en chapa metálica, es mejor aplicarlas lo antes posible durante el diseño de la pieza, preferiblemente después de crear la primera operación no de chapa metálica.
Puede diseñar una pieza de chapa metálica por sí misma, sin referencias a las piezas que contendrá, diseñar la pieza en el contexto de un ensamblaje que contenga los componentes encerrados o diseñar la pieza dentro de otro documento de pieza en un entorno multicuerpo.
Cree la pieza como una pieza de chapa metálica utilizando operaciones de la chapa metálica. Al crear una pieza a partir de una chapa metálica, puede utilizar la herramienta Brida base con un croquis de perfil abierto o cerrado. Esto elimina pasos de más porque se crea una pieza como chapa metálica desde el estado de diseño inicial.
Construya una pieza, vacíela y, a continuación, inserte los pliegues de chapa metálica. Si se construye un sólido utilizando operaciones no de chapa metálica, se necesitarán más operaciones: Base-Extruir, Vaciado, Rasgadura e Insertar pliegues. Sin embargo, hay casos en los que es preferible construir una pieza y, a continuación, insertar pliegues de chapa metálica.
Por ejemplo, las operaciones de chapa metálica, como Brida base y Brida de arista, no son compatibles con los pliegues cónicos. Por lo tanto, debe construir la pieza utilizando extrusiones, revoluciones, etc. y, a continuación, agregar pliegues a la pieza cónica.
Convierta una pieza sólida en una pieza de chapa metálica. Puede convertir un sólido, un conjunto de superficies o una pieza importada.
Los siguientes hipervínculos muestran cómo construir piezas de chapa metálica utilizando estos métodos.
