- Relaciones padre e hijo
Las operaciones normalmente se construyen a partir de otras operaciones existentes. Por ejemplo, puede crear una operación base extruida y, a continuación, crear operaciones adicionales como una extrusión saliente o de corte. La base extruida original es la operación padre; la extrusión saliente o de corte es una operación hija. La existencia de una operación hija depende del padre.
- Cuadro de diálogo Relaciones de padre/hijo
Puede ver los padres e hijos de una operación, un croquis, un eje, un plano, una curva o una superficie seleccionados.
- Edición de dependencia
Puede suprimir una operación de manera que pueda trabajar en el modelo con la operación seleccionada temporalmente eliminada del modelo. La supresión de una operación no sólo la elimina de la visualización, también la elimina de los cálculos en los que podría estar involucrada.
- Suprimir y desactivar supresión de operaciones
Al suprimir una operación, ésta se elimina del modelo (pero no se borra). La operación desaparece de la vista del modelo y se visualiza en gris en el gestor de diseño del FeatureManager. Si la operación tiene operaciones hijas, las operaciones hijas también se suprimen.
- Piezas derivadas
Puede crear una nueva pieza directamente a partir de una existente. La nueva pieza, denominada pieza derivada, contiene la pieza original como primera operación. De forma predeterminada, la pieza derivada está vinculada con la original a través de una referencia externa. Esto significa que los cambios que realice en la pieza original se reflejarán en la pieza derivada.
- División de piezas y guardado de sólidos
Puede utilizar Partir para dividir una pieza en múltiples sólidos. Puede mantener los sólidos dentro de la pieza o guardarlos en archivos de piezas separados. Puede guardarlos durante la creación de la operación Partir o utilizar Guardar sólidos para guardarlos una vez que la partición esté finalizada.
- Administración de archivo con referencias externas
- Evaluación de rendimiento
Evaluación de rendimiento es una herramienta que visualiza la cantidad de tiempo que toma reconstruir cada operación en una pieza. Utilice esta herramienta para reducir el tiempo de reconstrucción suprimiendo las operaciones cuya reconstrucción toma mucho tiempo. Esta herramienta está disponible para todos los documentos de pieza.
- Comprobar geometría de modelo
De forma predeterminada, cada vez que se agrega o modifica una operación, ésta se comprueba respecto a las caras y aristas adyacentes. Otras herramientas para verificar modelos son la opción Verificación al reconstruir y la herramienta Comprobar entidad.
- Comprobar entidad
El cuadro de diálogo Comprobar entidad le permite verificar la geometría del modelo e identificar la geometría no deseada. Ejemplos de geometría no deseada son caras no válidas, aristas no válidas, aristas cortas, un radio mínimo de curvatura, separaciones de aristas y separaciones de vértices.
- Visualización de propiedades de entidad
El cuadro de diálogo Propiedad de entidad muestra los nombres de las caras, superficies, sólidos y aristas.
- Entidades etiquetadas
- Elegir
El diálogo Elegir aparece cuando se seleccionan varias entidades de un modelo y se presiona la tecla SUPR. El cuadro de diálogo es dinámico, con las selecciones adecuadas disponibles según qué entidades se hayan seleccionado en el modelo.
