- Preguntas más frecuentes acerca de relaciones de croquis
- Perspectiva general de relaciones de croquis
En SOLIDWORKS las relaciones entre las entidades de croquis y la geometría del modelo, tanto en croquis 2D como 3D, son una forma importante de construir con intención de diseño.
- Relaciones geométricas
Haga clic en Agregar relaciones (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en para crear relaciones geométricas (como tangentes o perpendiculares) entre entidades de croquis o entre entidades de croquis y planos, ejes, aristas o vértices.
- Uso de relaciones automáticas
Se puede especificar si las relaciones geométricas se crean de manera automática al crear entidades de croquis.
- PropertyManager Agregar relaciones/propiedades
Permite crear relaciones geométricas entre entidades de croquis, o entre entidades de croquis y planos, ejes, aristas o vértices.
- PropertyManager Visualizar/Eliminar relaciones
- Selección de puntos medios con resaltado dinámico
Puede resaltar y seleccionar dinámicamente los puntos medios en las entidades de croquis y las aristas del modelo para agregar relaciones. También puede resaltar y seleccionar dinámicamente los puntos medios de las entidades de croquis mientras establece cotas en los croquis.
- Iconos de Relaciones de croquis
- Anotaciones de relaciones de croquis
- Relaciones de croquis horizontales y verticales
Al editar líneas que son casi horizontales o verticales, los comandos de la barra de herramientas contextual Relaciones de croquis se resaltan para que le resulte más fácil alinear las líneas. El software evalúa las acciones y resalta de forma selectiva los botones de comandos Hacer horizontal o Hacer vertical.
- Relaciones paramétricas de longitud de la curva igual
Puede aplicar relaciones de longitud de la curva igual entre dos entidades como por ejemplo una línea, una spline, un arco o un círculo, según el tipo de entidad.
- Relaciones equidistantes
Al utilizar la herramienta Segmento en líneas, arcos, círculos, splines, parábolas, elipses, elipses parciales o elementos cónicos, se aplica una relación equidistante a los puntos de croquis.
- Relaciones con Splines
- Externa vs. Definida en contexto
- Relaciones de continuidad para tangencia o curvatura igual
Puede agregar relaciones de continuidad para la tangencia o curvatura igual en ciertas entidades de croquis tan pronto como se terminan de crear en geometría existente.
