Линеаризация напряжения разделяет напряжение сгибания и напряжение мембраны между двумя расположениями в эпюре сечения исследования сосуда под давлением.
Результаты могут использоваться в соответствии с международными нормами и правилами на котлы и сосуды, работающие под давлением Американского общества инженеров-механиков (ASME). Функциональные возможности используются только для сеток твердого тела. Для оболочек можно построить эпюры и получить список мембранных и изгибающих напряжений по отдельности.
- Создает исследование сосуда под давлением для комбинирования результатов статических исследований с желаемыми данными.
- Запустите исследование сосуда давления и определите плоскую эпюру сечения напряжений. Можно построить эпюру любой составляющей напряжения. Линеаризация напряжения использует результирующие напряжения, где доступны все составляющие, вне зависимости от вычерчиваемой величины.
- Щелкните правой кнопкой мыши эпюру напряжений и выберите Линеаризовать.
- В PropertyManager в списке Местоположения
выберите два местоположения на сечении. Выбранные местоположения определяют локальную декартову систему координат.
Положительная ось X идет от первого местоположения ко второму местоположению. Ось Z перпендикулярна плоскости сечения с положительным направлением по направлению к отсеченному материалу. Ось Y завершает правую систему координат.
- Линия, соединяющая два местоположения, должна полностью лежать на материале. Он не может проходить через отверстия или области, где результаты не существуют.
- В цилиндрических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если ось сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения перпендикулярна оси.
- В сферических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если центр сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения направлена в центр.
- Установите Количество промежуточных точек
, чтобы определить разрешение графика вдоль линии. Программное обеспечение интерполирует результирующие напряжения сечения, чтобы найти результирующие напряжения в промежуточных точках.
Нажмите кнопку Вычислить.
Сводка линеаризованных результирующих напряжений только в двух местоположениях появится в окне списка. Можно просматривать полный диапазон результатов, включая промежуточные точки, используя Параметры отчета, описанные ниже.
Результаты напряжения выводятся в глобальной системе координат.
- В списке Параметры отчета можно выбрать следующие параметры.
Сохранить как датчик
для сохранения расположений в качестве датчиков.
Сохранить
для сохранения результатов в файле Excel или обычном текстовом файле.
Эпюра
, чтобы построить график результатов.
Сохранить данные и отобразить в отчете
