См. Справку SOLIDWORKS API: Примечания к выпуску последних обновлений.
API-интерфейс SOLIDWORKS® 2019 предоставляет следующие возможности:
- Доступ к данным элемента граничной рамки.
- Доступ к данным элемента плоскости основания.
- Доступ к данным элемента выступа и прорези.
- Преобразование существующей позиции в группу позиций.
- Создание смещения геодезического эскиза вдоль кривой поверхности.
- Создание элемента массива с меньшим подмножеством параметров с последующим расширением или изменением с помощью объекта данных элемента с особым массивом.
- Создание сопряжения сборки с меньшим подмножеством параметров с последующим расширением или изменением с помощью объекта данных элемента с особым сопряжением.
- Получение состояния погашения компонента или внутреннего идентификатора кода ошибки (при наличии несоответствия).
- Получение масштаба текста аннотаций в 3D-виде.
- Получение данных из базы данных отверстия под крепеж.
- Определение дополнительных свойств на линейном элементе массива, элементах массива линейного компонента и кругового компонента.
- Определение дополнительных типов столбцов таблиц, включая управляемый уравнением тип.
- Определение ориентации текста в ячейках таблицы.
- Определение углового сопряжения или сопряжения расстояния в качестве сопряжения ограничения.
- Определение необходимости двунаправленного проектирования кривой.
- Определение необходимости включения шпильки выноски дополнения.
- Определение необходимости включения пункта меню Выбор идентичных компонентов в контекстном меню поля выбора страницы PropertyManager.
- Определение необходимости исключения компонента из спецификации в определенных конфигурациях.
- Определение необходимости формирования списка отображения для конфигурации детали.
- Определение необходимости загрузки внешних ссылок в память при открытии документа.
- Определение необходимости реверса направления определенной ссылки для элемента справочной плоскости.
- Получение статуса ошибки для сопряжения сборки.
- Вставка элемента удаления отверстия для выбранных кромок отверстия на поверхности.
- Вставка, открытие и обновление моделей, разработанных в других пакетах САПР.
- Повторное обнаружение перемещений среди групп компонентов в разных преобразованиях.
- Определение необходимости включения определенного компонента при сохранении сборки в качестве детали.
