Для исследования топологии можно определить значения напряжения (запаса прочности) и частоты в качестве ограничений проекта.
Например, запустите исследование топологии для нахождения оптимальной формы модели с самой большой жесткостью для уменьшения веса на 50% и получения условия максимально разрешенного напряжения. Ограничение напряжения усиливает условие, что модель после оптимизации не может испытывать напряжений больше процентного коэффициента предела текучести материала.
Чтобы указать ограничение напряжения, в окне PropertyManager
Цели и ограничения выберите
Ограничение напряжения/запаса прочности. Для параметра
Тип выберите
Ограничение напряжения или
Ограничение запаса прочности.
Ограничение напряжения |
Указанное значение
Введите максимальное допустимое значение напряжения по Мизесу для оптимизированной геометрии.
Указанный коэффициент
Введите максимально допустимое значение напряжения по Мизесу как процентное соотношение предела текучести материала.
Ограничение запаса прочности |
Введите минимально допустимый запас прочности для оптимизированной геометрии. Максимально допустимое напряжение по Мизесу рассчитывается из предела текучести материала, разделенного на определенный пользователем запас прочности. Максимальное напряжение по Мизесу представляет собой стандартный критерий запаса прочности, используемый в данном случае. |
Чтобы указать ограничение частоты, в окне PropertyManager Цели и ограничения выберите Ограничение частоты. Введите нижний и верхний предел частоты или диапазон допустимых частот для выбранных форм колебаний.
Запустите исследование частоты с помощью исходной модели (максимальное проектное пространство) перед выполнением исследования топологии с помощью ограничений частоты для оценки диапазона допустимых собственных частот.
Выберите параметр Отслеживание колебаний, чтобы указать решающей программе оптимизации возможность отслеживания порядка извлечения выбранных форм колебаний из исходной геометрии (посредством итераций оптимизации) при усилении ограничений частоты.
Если флажок Отслеживание колебаний снят, решающая программа отслеживает текущий порядок форм колебаний как полученных для каждой итерации оптимизации. Например, это возможно для целей оптимизации сокращения массы на 50% и ограничения частоты для первой формы колебаний. Первая форма колебаний исходной геометрии становится второй или третьей формой колебаний оптимизированной геометрии.
Например, можно добавить ограничение частоты в определенную форму колебания пластины (первое колебание в исходной геометрии пластины). По мере изменения формы колебания во время итераций данное колебание может сдвинуться по списку частот вниз. При установке флажка Отслеживание колебаний решающая программа поддерживает отслеживание этого же колебания по мере его передвижения по позициям списка частот и усиливает ограничение этой формы колебания. Если снять флажок Отслеживание колебаний, другая форма колебаний в процессе итераций заменяет исходное первое колебание. Затем решающая программа применяет ограничения частоты для этого нового колебания, которое заменяет старое.
Для исследования топологии только с указанными ограничениями частоты:
- Приложенные нагрузки или заданные смещения (включая дистанционные нагрузки, преобразования и повороты) не учитываются при расчете резонансных частот.
В окне PropertyManager Дистанционная нагрузка/масса выберите для применения дистанционной массы. Любая дистанционная масса с параметром пропускается пользователем.
