При изменении состояния файлов можно выбрать связанные с файлом ссылочные узлы чертежа.
Ранее при изменении состояния файлов можно было выбрать или очистить все зависимые файлы. Указание только справочных узлов чертежа было невозможно.
Флажок Выбирать ссылки при изменении состояния, которые определены как узлы чертежа по умолчанию снят.
Чтобы получить доступ к этому параметру:
- В окне инструмента администрирования правой кнопкой мыши нажмите на пользователя или группу и выберите Настройки.
- На левой панели диалогового окна Настройки нажмите Диалоговое окно ссылок.
При изменении состояния родительского файла программа отображает следующее:
Параметр |
Описание |
Выбрано |
Ссылочные узлы чертежа выбраны (флажки в столбце Изменение состояния установлены) и включены в операцию изменения состояния. |
Не установлено (по умолчанию) |
Ссылочные узлы чертежа не выбраны и исключены из операции изменения состояния. |
Если для операции изменения состояния выбрано несколько файлов, параметр устанавливает или снимает флажки в столбце Изменение состояния для их ссылочных узлов чертежа.
