SOLIDWORKS Composer Программа SOLIDWORKS® Composer™ упрощает создание двумерных и трехмерных графических изображений для распространения продукции и технических иллюстраций. Содержание Улучшенные функции мастерской библиотеки анимации и временной шкалы Мастерская библиотеки анимации и временная шкала стали работать более интуитивно. Определение пользовательских профилей импорта Можно определить профили при помощи пользовательских параметров импорта, чтобы использовать их при импорте данных САПР. Параметр импорта оболочек сборки При открытии сборки SOLIDWORKS, содержащей оболочки, можно указать, следует ли импортировать оболочки. Ранее в Composer импорт оболочек сборок выполнялся всегда. Импорт данных PMI SOLIDWORKS Composer может импортировать информацию об изготовлении продукции (PMI) из моделей SOLIDWORKS. Свойства рецензирования Линейными стрелками можно управлять с помощью параметра Стрелка фиксированного размера и Фиксированная длина на панели для рецензий Свойства. Свойства измерения Дополнительные свойства на панели Свойства можно использовать для отображения измерений. Отображение количества выбранных объектов в строке состояния В строке состояния отображается количество выбранных объектов. Если объект не выбран, отобразится общее количество объектов в модели. Поиск объектов оформления Поиск объектов оформления можно выполнить с помощью команды Включить на панели Поиск (которая доступна на панели Сборка) или панели Совместная работа. Поиск команд на ленте Команда Поиск находится на ленте. Ранее она была расположена в меню Файл. Выбрать смежные детали Команду Выбрать смежные детали в разделе Переход на ленте Главная можно использовать для выбора всех деталей, которые контактируют с выбранной деталью или пересекают ее. Интеграция SOLIDWORKS PDM Интегрированную ленту SOLIDWORKS PDM можно использовать для выполнения команд хранилища и просмотра информации о файле, если файл открыт в Composer. Должна быть установлена программа SOLIDWORKS PDM Professional. Неопределенные свойства цвета в библиотеке анимации Для параметра цвета предопределенных свойств движений Flash и SetColor можно указать значение Не определено. Усовершенствования в работе пользователя для SOLIDWORKS Composer Управление версиями файлов резервных копий При использовании дополнительного параметра Автосохранение, который автоматически создает резервную копию открытых файлов Composer, можно использовать параметр AutoSaveVersioning для создания различных вариантов резервных версий. Работа с видами Виды можно заблокировать и разблокировать. На уровень вышеSOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer Sync
