Диалоговое окно "Условное уведомление"
Можно использовать диалоговое окно Условное уведомление, чтобы определить условные уведомления для переходов потока работ.
Чтобы отобразить диалоговое окно "Условное уведомление", выполните следующие действия.
  1. Откройте диалоговое окно перехода Свойства.
  2. На вкладке Уведомления нажмите Добавить условное уведомление.
Вкладка Свойства уведомления
Вкладка Свойства уведомления отобразит поля состояния перехода. Эти поля доступны только для чтения.
Исходное состояние Отображает исходное состояние папки.
Состояние назначения Отображает финальное состояние папки после перехода.
Изменение состояния Отображает переход, используемый для вызова состояния изменения.
Вкладка "Получатели"
Используйте вкладку Получатели для определения пользователей и групп, которые будут получать уведомление при соответствии условию.
Добавление пользователей/групп Открывает диалоговое окно Добавить пользователей/группы. Можно выбрать пользователей и группы для получения уведомления.
Добавить переменную Открывает диалоговое окно Добавить переменную. Можно выбрать переменные для использования их значений как получателей уведомления.
Значение выбранной переменной берется из карты данных и сравнивается с полным именем, именем входа или значением имени группы в хранилище базы данных.
Можно отфильтровать список для включения только переменных со значениями, содержащими строку фильтрации.
Удалить Удаляет выбранных получателей.
Вкладка "Условия уведомления"
Используйте вкладку Условия уведомления для создания условий для пользователей, которые будут получать автоматические уведомления.
Условные уведомления применимы только к корневому хранилищу и все папкам по умолчанию. Чтобы определить их для определенных типов файлов или имен файлов, необходимо определить условия на основе пути к файлу.
Переменная
Список условий и переменных. Выберите переменную или один из следующих вариантов:
Или
Создает контейнер "ИЛИ". По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Категория
Сравнивает категорию файла с параметром значение.
Путь файла
Сравнивает имя файла, расширение или путь с введенным значением.
Путь к файлу заменяет " *.* " в пути к папке с введенным значением.
Тип объекта
Сравнивает тип объекта (Спецификация, Файл или Элемент) с параметром Значение.
Редакция
Сравнивает номер редакции файлов с параметром Значение.
Пользователь
Сравнивает имя пользователя, который запускает переход, с параметром Значение.
Группа
Сравнивает группу пользователя, который запускает переход, с параметром Значение.
Удалить
Удаляет выбранное условие или переменную.
Сравнение
Указывает операторы сравнения для каждого условия.
Разверните данный список, чтобы выбрать оператор сравнения текста, чисел или дат.
Например:
Текст не содержит Дата не равна
Число меньше, чем Да или нет равнозначно
Доступные операторы сравнения зависят от типа выбранной переменной.
Значение Позволяет вводить значение для сравнения со значением переменной.
Конфигурация
Указывает вкладку Конфигурация карты данных для поиска нужного значения.
Этот параметр доступен, только когда условие — переменная.
Чтобы искать все конфигурации, оставьте поле Конфигурация пустым.
