Детали и элементы Содержание Граничные рамки Улучшена производительность при использовании граничных рамок. При погашении или скрытии элемента Граничная рамка повторное перестроение не выполняется. Улучшения условных изображений резьбы Исправлены множественные неполадки, связанные со способами создания, обновления и отображения условных изображений резьбы при наличии дочерних ссылок в последующих элементах. Создание частичных фасок и скруглений Можно создать частичные фаски и скругления с указанными длинами вдоль кромок модели. Удаление отверстий с поверхностей Отверстия с поверхностей можно легко удалить из поверхностных тел с помощью инструмента Удалить отверстие. Сохранение ссылок FeatureWorks в чертежных видах В чертежах SOLIDWORKS для деталей импорта ссылки сохраняются при изменении детали импорта и условии, что компонент FeatureWorks® включен. Вставка детали с определенной конфигурацией Инструмент Вставить деталь позволяет вставлять определенную конфигурацию детали. Данный поток работ идентичен вставке компонента в сборку. Тела сетки BREP Указание допусков для отверстий мастера отверстий под крепеж При создании отверстий под крепеж можно установить значения для допуска и точности. Предпросмотр миниатюр для блоков в библиотеке проектирования При открытии библиотеки проектирования блоки отображаются как изображения миниатюр. Ранее все блоки имели одинаковый значок. Предпросмотры отображались только при наведении курсора мыши на значок. Использование обнаружения интерференций для многотельных деталей Между телами в многотельных деталях можно использовать обнаружение интерференций. Это полезно при проверке правильности усечения сварных деталей и перед использованием инструментов Simulation.
