Можно сохранить данные композитного стека в файлах с расширениями .csv или .txt. Затем можно загрузить данные стека для использования в будущем.
Рекомендуется редактировать данные композитного стека в PropertyManager Определение оболочки.
Следующие данные являются не обязательными при загрузке стека.
Верхний колонтитул
Содержит описание файла.
Единицы измерения
Содержит единицы измерения толщины слоя. Если Вы не определите единицы измерения, будут использоваться значения, указанные в разделе .
Стек симметричный
Указывает на симметричность стека по срединной поверхности.
Угол слоя 2-n относительно слоя 1
Указывает, определены ли углы слоев 2,3, ..., n относительно слоя 1.
Следующие данные являются обязательными при загрузке стека. Для верного определения стека необходимо создать как минимум две строки данных.
Толщина
Столбец для значений толщины слоя.
Угол
Столбец для значений угла слоя. Рекомендуется использовать углы в диапазоне от -90° до 90°.
Материал
Столбец для имени материала каждого слоя, как занесено в библиотеку. Формат: <имя библиотеки материалов>:<имя материала> . Если Вы не введете имя библиотеки материалов или введете его неверно, будет проведена проверка всех библиотек. Если существуют множественные экземпляры имен материалов, будет использован первый экземпляр.
