编辑样条曲线 要编辑样条曲线: 选取一条样条曲线或一个样条曲线点以编辑以下任何项:样条曲线点: 选择并拖动样条曲线点,以显示 点 PropertyManager。当您拖动样条曲线点时,X 坐标 、Y 坐标 和 Z 坐标 (3D 样条曲线)的值将改变。 视频:拖动样条曲线型值点 控制多边形控标: 选择并拖动控制多边形控标 ,以显示 样条曲线多边形 PropertyManager。当您拖动控制多边形控标时,X 坐标 、Y 坐标 和 Z 坐标 (3D 样条曲线)的值将改变。 视频:拖动控制多边形控标 样条曲线控标: 在 样条曲线 PropertyManager 中的 参数 下:选择相切驱动(或使用样条曲线控标修改相切径向方向)。 使用下列任何控标操作 样条曲线控制点数 所标识的样条曲线点。 控标 操作 结果 拖动任一圆形控标以非对称地控制相切重量和方向(向量)。 通过相切重量修改样条曲线上样条曲线型值点左侧、右侧或左右两侧(按下 Alt 时)的曲率。 通过方向(向量)修改样条曲线相对于 X、Y 或 Z(3D 样条曲线)轴的倾斜角度。 视频:非对称地控制相切重量和方向 在参数下,更新以下项目的值: 相切重量 1 和相切重量 2 。 相切径向方向 。 在 3D 样条曲线中,这会影响相切极坐标方向 )。 按下 Alt 并拖动任一圆形控标以对称地控制相切重量和方向(向量)。 视频:对称地控制相切重量和方向 对样条曲线点的两侧更新上述值。 拖动任一箭头控标以非对称地控制相切重量。 视频:非对称地控制相切重量 在参数下,更新以下项目的值: 相切重量 1 和相切重量 2 。 在 3D 样条曲线中,这会影响相切极坐标方向 。 按下 Alt 并拖动任一箭头控标以对称地控制相切重量。 视频:对称地控制相切重量 对样条曲线点的两侧更新上述值。 拖动任一菱形控标以控制相切方向(向量)。相切非对称地应用到样条曲线点。 视频:控制相切方向 在参数下,更新以下项目的值: 相切径向方向 。 周期样条曲线存在限制。 尺寸与约束的某些组合,例如 固定 和 水平 ,可能会阻止非对称相切重量控制。 视频:对周期样条曲线的限制 检查结果,如有必要,在参数下:单击重设此控标将该样条曲线控标恢复为原始状态。 单击重设所有控标将所有样条曲线控标恢复为原始状态。 单击 弛张样条曲线 以重新参数化(平滑)形状。当您第一次绘制样条曲线并显示控制多边形时,您可拖动控制多边形上的任何控标以更改其形状。 如果拖动引起样条曲线不平滑,可以重新选择样条曲线来显示 PropertyManager,然后单击弛张样条曲线将形状重新参数化。 弛张样条曲线 命令可通过拖动控制多边形上的控标而重新可用。 视频:弛张样条曲线 选择成比例以拖动样条曲线而不改变其形状。 单击 。 父主题B 样条曲线 控制多边形 样条曲线控标 生成多点样条曲线 生成带相切的两点样条曲线 样条曲线 PropertyManager 样条曲线的与面相切几何关系 样条曲线的几何关系 为样条曲线控标标注尺寸 简化样条曲线 添加相切控制到样条曲线 添加曲率控制到样条曲线 插入样条曲线型值点 编辑两点样条曲线的选项 3D 样条曲线 编辑样条曲线:您应使用哪种方法?
