- ファイル変換(Convert Files)
以前の SOLIDWORKS のファイルを現在のリリースに変換するためのタスクを作成できます。 ソフトウェアの最新の機能強化を最大限に利用できるようにします。
- Upgrade Assistant
新しいバージョンの SOLIDWORKS への移行を計画している場合、Upgrade Assistant を使用してお客様の部品、アセンブリ、および図面が正しく移行されるかテストできます。 Upgrade Assistant は、SOLIDWORKS 2013 以降で作成されたファイルで動作します。
- ファイルの更新
タスクをスケジュールし、SOLIDWORKS のドキュメントを更新できます。 ファイルの更新 タスクにより、最後にモデルが構築されてから行われた変更が指定ドキュメントに反映されます。 個々のファイルを更新したり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてを更新することができます。
- 関連ファイルの更新
タスクをスケジュールし、SOLIDWORKS ドキュメントと関連ドキュメントを更新できます。 関連ファイルの更新 タスクにより、最後にモデルが構築されてから行われた変更が指定ドキュメントとその参照ドキュメントに反映されます。
- ファイルの印刷
個々のファイルを印刷したり、フォルダー内の指定タイプのファイルすべてのファイルを印刷することができます。
- ファイルのインポート
Parasolid、IGES、STEP、ACIS、VDAFS、SLDXML、Rhino ファイルを SOLIDWORKS 部品(*.sldprt)ファイルにインポートするタスクをスケジュールできます。 個々のファイルをインポートしたり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてをインポートすることができます。
- ファイルのエクスポート
SOLIDWORKS のドキュメントを他のファイル フォーマットでエクスポートするタスクをスケジュールできます。 個々のファイルをエクスポートしたり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてをエクスポートすることができます。
- ユーザー定義プロパティの更新
タスクをスケジュールし、SOLIDWORKS のドキュメントのユーザー定義プロパティを更新できます。 個々のファイルのユーザー定義プロパティを更新したり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてのユーザー定義プロパティを更新できます。
- 図面作成
SOLIDWORKS の部品やアセンブリ ファイルの図面ファイルを作成するためのタスクをスケジュールできます。 個々のファイルの図面を作成したり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてに図面を作成することができます。
- 高品質のビューに変換
SOLIDWORKS の図面ビューをドラフト精度から高品質に変換するタスクをスケジュールできます。
- ユーザー定義のタスクを実行
指定されたマクロやコマンドラインにより任意のアプリケーションを実行するようタスクをスケジュールできます。
- eDrawings の作成
SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings ® ファイルとしてエクスポートするタスクをスケジュールできます。 個々のファイルをエクスポートしたり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてをエクスポートすることができます。
- Simulation のアップデート
SOLIDWORKS の部品やアセンブリ ドキュメントで SOLIDWORKS Simulation の解析を更新するようタスクをスケジュールできます。 個々のファイルを更新したり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてを更新することができます。
- Design Checker
Design Checker によって生成される標準ファイルを使用して、SOLIDWORKS ドキュメントのデザイン構成をチェックすることができます。 同様に、Design Checker が自動修正をサポートするすべての失敗したチェックを修正することができます。
- レンダリングとアニメーション
タスク スケジューラを用いて、PhotoView やモーション スタディで設定したレンダリングやアニメーションのタスクを管理することが可能です。 Task Schedulerで PhotoView、Motion Studies のタスクを管理する前に、それらを開始しなければなりません。
- ECAD ファイル作成
SOLIDWORKS タスク スケジューラでタスクをスケジュールして、複数の ECAD ファイルを SOLIDWORKS ソリッド モデルとして作成できます。
