Чтение файлов STEP, IGES и ACIS в SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D Interconnect может считывать форматы файлов STEP, IGES и ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect может считывать справочные плоскости и определенные пользователем атрибуты или пользовательские свойства из этих нейтральных форматов.
Чтобы открыть файлы STEP, IGES и ACIS в SOLIDWORKS, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне в разделе Тип файла выберите необходимый формат файла:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
  3. В открывшемся диалоговом окне найдите нужный файл.
  4. Нажмите Параметры.
  5. В диалоговом окне Параметры системы задайте следующие параметры.
    Опция Описание
    Объекты для импорта
    Твердые тела и поверхности
    Импорт данных в качестве твердотельных и поверхностных объектов. Выберите один из следующих параметров:
    • Попытаться создать твердотельные элементы. Предпринимает попытку сформировать твердотельные элементы.
    • Не сшивать. Импортирует как поверхности и не допускает сшивание поверхностей.
    Свободные кривые и точки как эскиз
    Импорт данных как данных эскиза 2D или 3D со свободными кривыми и точками.
    Справочные плоскости
    Импорт всех справочных плоскостей из файла.
    Пользовательский атрибут
    Считывает пользовательские атрибуты и записывает их в пользовательские свойства SOLIDWORKS.
    Параметры
    Сопоставление структуры сборки
    • По умолчанию (как в файле). Сохраняет структуру сборки файла и не выполняет постобработку данных.
    • Импортировать несколько тел как детали. Создает сборку, если в SOLIDWORKS выполнен импорт многотельной детали.
    • Импорт сборки как многотельной детали. Пропускает структуру сборки и создает многотельную деталь, если в SOLIDWORKS выполнен импорт сборки.
    Автоматический запуск диагностики импортирования (Исправление)
    При импорте файла Диагностика импортирования запускается автоматически. При отключении этого параметра отображается запрос о необходимости диагностики импорта для каждого действия импорта.
    Варианты диагностики при импорте, такие как "Исправить зазор", "Исправить грань", "Удалить грань" или "Удалить зазор", доступны только после применения команды "Разъединить элемент" к нейтральным файлам CAD или команды "Разорвать связь" к исходным файлам CAD от сторонних поставщиков.
    Единица импорта
    Выбирает единицу измерения для файла импорта:
    • Указанные в файле. Использует единицу измерения из файла импорта.
    • Указанные в шаблоне документа. Использует единицу измерения, указанную в файлах шаблона SOLIDWORKS в разделе Инструменты > Параметры > Параметры системы > Шаблоны по умолчанию.
  6. Нажмите OK.
