- Escalas personalizadas para hojas y vistas de dibujo
Con objeto de introducir escalas personalizadas para las vistas y hojas de dibujo, se ha mejorado el flujo de trabajo.
- Cotas en cadena
Puede crear una cadena de cotas asociadas que miden de una operación a la siguiente.
- Vistas de posiciones alternativas
En dibujos de piezas, se puede recurrir a la Vista de posición alternativa para superponer dos configuraciones de una pieza en una única vista. En dibujos de piezas y ensamblajes, se puede utilizar Editar operación para abrir un PropertyManager y definir los cambios que se van a realizar en la vista.
- Modo Documentación
Utilice el modo Documentación cuando quiera abrir dibujos de gran tamaño rápidamente. Los datos del modelo no se cargan, pero puede agregar y editar anotaciones dentro del dibujo.
- Renderizado de tuberías en dibujos
Tanto los dibujos como las anotaciones de dibujo se benefician de la arquitectura de gráficos introducida en SOLIDWORKS 2019, que implementaba en una amplia gama de tarjetas gráficas la aceleración de gráficos y la escala de calidad de imagen.
- Anotaciones de taladro
- Anotaciones
- Roscas cosméticas
- Creación de marcas para dibujos
Se pueden agregar marcas a dibujos, tanto si un dispositivo es táctil como si no.
- Biblioteca de diseño
Al guardar una nota que contiene símbolos y valores vinculados a la Biblioteca de diseño, el software almacena estos símbolos y valores en la nota. Cuando se inserta la nota de la Biblioteca de diseño en otro dibujo, los símbolos y valores almacenados se visualizan correctamente.
- Cota
- Vinculación de vistas hijas a vistas padre de forma predeterminada
Cuando se crea una vista de proyección, la propiedad de vista de dibujo Usar configuración etiquetada se define de forma predeterminada como <Vincular a padre>. En versiones anteriores, esta propiedad se definía como Predeterminada.
- Ubicación para guardar un nuevo dibujo
Cuando se guarda un nuevo dibujo, la ubicación de carpeta predeterminada en los cuadros de diálogo Guardar o Guardar como es la carpeta en la que se ha guardado el modelo en la primera vista del dibujo.
- Mejoras de rendimiento en dibujos
Al crear un dibujo a partir desde un ensamblaje abierto, la creación de la primera vista puede ser más rápida que en versiones anteriores.
