Puede aplicar cargas térmicas en juntas de viga y sólidos de viga. Después de ejecutar un análisis térmico en un modelo con vigas, se pueden importar las temperaturas a estudios estáticos lineales, estáticos no lineales, de frecuencia, de pandeo o dinámicos no lineales; para realizar análisis de tensión.
En la tabla se muestran los tipos de cargas térmicas que se pueden aplicar a los elementos de viga y de cabezas de armadura. Aplique cargas térmicas concentradas en juntas de viga y cabezas de armadura, y cargas térmicas distribuidas a lo largo de los sólidos de viga y cabezas de armadura.
Viga o cabeza de armadura |
Cargas térmicas |
Junta |
Cuerpo |
Temperatura |
Sí |
Sí |
Convección |
No |
Sí |
Flujo de calor |
No |
Sí |
Energía térmica |
Sí |
Sí |
Radiación solo al ambiente |
No |
Sí |
Solo los flujos de calor son compatibles con la distribución no uniforme de las cargas térmicas.
Por ejemplo, para aplicar temperatura a un sólido o junta de viga, en el PropertyManager Temperatura, haga clic en Juntas o Vigas . En la zona de gráficos, seleccione las juntas o los sólidos de viga para aplicar las cargas térmicas.
Después de ejecutar un estudio térmico, se pueden ver los resultados del trazado térmico en modelos de viga. Se mostrará el trazado de resultados de temperatura de una cabeza de armadura.
Para realizar un análisis de tensión basado en las temperaturas obtenidas en un estudio térmico, haga lo siguiente:
- Cree un estudio estático.
- Abra el cuadro de diálogo de las Propiedades del estudio estático.
- En la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos, seleccione Temperaturas del estudio térmico.
Se mostrará el trazado de desplazamiento resultante de un modelo de cabeza de armadura con cargas de temperatura importadas a un estudio estático.
