Vytvoření jádra formy a dutiny
Můžete do formy vložit rozdělení a vytvořit bloky jádra a dutiny.
Chcete-li rozdělit formu, musíte mít ve složce Povrchová těla alespoň tři povrchová těla: povrchové tělo jádra, povrchové tělo dutiny a tělo dělícího povrchu. Z rozdělení formy můžete vytvořit formu pro více dílů nebo pro více instancí stejného dílu.
Aby nedošlo k posunu bloků jádra a dutiny, můžete před vložením rozdělení do dílu formy přidat podél obvodu dělicích povrchů propojený povrch. Propojený povrch můžete také vytvořit automaticky při vložení rozdělení formy. Pro uzavření děr v lisovaném dílu můžete přidat uzavírací povrchy.
Pokud nezahrnete povrchová těla do dílu formy předem, můžete vložit soubor jednotlivých povrchů, které příkaz rozdělení formy automaticky propojí.
  1. Otevřete díl obsahující povrchové tělo jádra, povrchové tělo dutiny a tělo dělícího povrchu.
  2. Vyberte plochu nebo rovinu kolmou ke směru otevření.
    Vybraná plocha nebo rovina se použije pro určení obrysu skici, která oddělí segment jádra a dutiny.
  3. Klepněte na Rozdělení formy (Panel nástrojů Nástroje pro formy).
  4. Ve skici vytvořte obdélník, který se táhne za hranu modelu, ale nepřekračuje meze rozchodného povrchu. Okótujte.
  5. Uzavřete skicu.
    Jádro, dutina a dělicí povrch se zobrazí v PropertyManageru.
  6. Pod Velikost bloku zadejte hodnotu pro Hloubka ve směru č.1 dim_lin_d.pngHloubka ve směru č.2 dim_lin_d.png.
  7. Aby nedošlo k posunu bloků jádra a dutiny, vyberte možnost Propojené povrchy.
    Propojený povrch je vytvořen podél obvodu dělicích povrchů.
    1. Nastavte hodnotu pro Úhel úkosu .
    U většiny modelů je vhodnější vytvořit propojené povrchy ručně – umožňuje to lepší kontrolu než automatické generování. Můžete začít ručně přidávat propojený povrch k dělicímu povrchu dílu formy pomocí nástroje Přímkový povrch (panel nástrojů pro formy) a potom propojený povrch dokončit pomocí dalších nástrojů pro modelování povrchu.
  8. Klepněte na PM_OK.gif.
    Na panelu nástrojů Prvek můžete pomocí možnosti Přesunout/kopírovat těla formy rozdělit a tím je lépe zobrazit.
    Zobrazí se tělo jádra a dutiny.
    Náhled rozdělení formy Použité rozdělení formy
