Detaillierungsmodus |
- Verbesserte Leistung bei der Erstellung von Zeichnungen
- Verbesserungen beim Hinzufügen von Bohrungsbeschreibungen, beim Bearbeiten vorhandener Bemaßungen und Beschriftungen sowie beim Hinzufügen von Detail- und Bruchkantenansichten und Bildausschnitten
Baugruppen |
- Exportieren von Berichten zur Interferenzprüfung mit Bildern in Microsoft® Excel®
- Verknüpfungsausrichtungen bei Bearbeitung ändern warnt sie, wenn Verknüpfungsänderungen zu Fehlern führen, die durch Umkehren der Ausrichtung der bearbeiteten Verknüpfung vermieden werden können.
- Automatisches Auflösen reduzierter Komponenten beim Erweitern des FeatureManager®-Knotens
- Speichern von Modellen ohne Features als Konfigurationen, Wechseln zwischen vollständigen und vereinfachten Versionen und Imitieren anderer Konfigurationen
- Profitieren Sie von verbesserten Konstruktionstabellen, Explosionsansichten, Verknüpfungen sowie Spiegel- und Muster-Features.
- Öffnen, Speichern und Schließen von Baugruppen mit erheblichen Leistungsverbesserungen
- Verwenden von Kurvenlänge statt Sehnenlänge bei Kettenmustern entlang Pfaden
- Erkennen und Melden von Zirkelreferenzen
Modellanzeige |
- Verbesserte Leistung bei Occlusion-Culling, Silhouettenkanten und Zeichnungen sowie schnellem Konfigurationswechsel
Benutzeroberfläche |
- Farbauswahl für Erscheinungsbilder aus externen Anwendungen
- Suche nach Werkzeugen auf den Registerkarten Shortcut-Leisten und Befehle im Dialogfeld Anpassen
- Anzeige übersetzter Feature-Namen im FeatureManager®
Teile und Features |
- Verwendung des Befehls Wiederherstellen für mehr als 60 Funktionen und Befehle in Teilen
- Hinzufügen von Kante-Lasche an nicht planaren tangentialen Kanten in Blechteilen und Abwickeln komplexer Flansche
- Hinzufügen und Auswerten von Gleichungen in Dateieigenschaften und in den Eigenschaften der Zuschnittliste
- Übertragen von Materialien auf Teilebene beim Einfügen eines Teils oder eines abgeleiteten oder gespiegelten Bauteils
SOLIDWORKS Simulation |
- Verwenden von Netzdiagnose, um Elemente mit schlechter Qualität zu identifizieren, zu isolieren und zu beheben
- Verwenden schnellerer und robusterer Netze mit verbesserter Genauigkeit von Verbindungen
- Optimierte Konvergenz durch Kontaktstabilisierung
- Schnellere Kontaktsimulationsberechnungen
- Automatische Berechnung und Anwendung von Geometriekorrekturbedingungen für den Kontakt zwischen gekrümmten Flächen
- Garantierte Genauigkeit von verbundenen Interaktionen, um eine robuste und schnelle Vernetzung zu ermöglichen
- Genauere automatische Auswahl des Gleichungs-Solvers mit entsprechenden Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Speicherauslastung
SOLIDWORKS Electrical |
- Verwenden von Splines, Linien oder anderen Skizzenelementen, um Kabelbäume in 3D zu verlegen
- Verwenden mehrerer Leiter oder Kabel zum Verlegen und Anordnen über Clips
- Verbinden von Drähten mit Spleißkomponenten oder Spleißen ohne Komponente
- Zugriff auf Unterstützung für Endverbindungen in Verbindungselement-Tabellen, Ausgleichsleitungen und der Zubehörbibliothek
- Kombinieren von 3D-Darstellungen und abgewickelten Bereichen in Zeichnungen der Kabelbaumplatten
- Archivieren elektrischer Projekte automatisch oder nach Zeitplan
- Generieren von PDF-Dateien von Projekten bis zu neunmal schneller, je nach Projektgröße
- Aktualisieren von Engineering-Einheiten für Drähte, Kabel und elektrische Kabelbaumdaten mit Routing Library Manager (RLM)
- Verwalten von Klemmen und Verbindungen mit dem Klemmentyp-Manager
- Übertragen von Informationen zu Endverbindungen aus SOLIDWORKS Electrical-Schaltplänen in 3D für eine vollständigere Dokumentation
- Einpassen gesamter Workflows, von Stromlaufplan bis hin zu 3D, für Drähte ohne Endverbindungen
- Einsatz von Microsoft Excel zur Automatisierung elektrischer Systeme mit einer Zusatzanwendung zur Optimierung des Prozesses
SOLIDWORKS Plastics |
- Optimierter Workflow für die Kunststoffsimulation mit der neu gestalteten PlasticsManager-Struktur
- Verbesserte Genauigkeit der Kühlergebnisse durch erweiterte Durchlass- und Kühlfinger-Modellierung und -Vernetzung
- Zugriff auf genauere und aktuelle Kunststoffmaterialdaten
SOLIDWORKS Flow Simulation |
- Berechnen der freien Oberfläche für Aufgaben, einschließlich rotierender Elemente
SOLIDWORKS Inspection |
- Zugriff auf Qualitätskontrollinformationen direkt aus SOLIDWORKS Teilen mit 3D-Beschriftungen
- Einsatz vorhandener 3D-CAD-Daten für Zeiteinsparungen beim Erstellen von Berichten zur Erstprüfung
- Erweiterte zeichnungslose Herstellungsstrategie für die Qualitätskontrolle
SOLIDWORKS MBD |
- Veröffentlichen von Blechbiegetabellen als 3D-PDF-Dateien
- Definieren steuernder und gesteuerter Positionsbemaßungen als semantisch korrekte Bezugsstellen
- Verbesserte 3D-PDF-Anzeigequalität
SOLIDWORKS CAM |
- Kontrollieren von Änderungen, indem sichergestellt wird, dass alle erforderlichen Informationen bei Konstruktionsänderungen auf dem neuesten Stand bleiben
- Verwendung von zylindrischem Material für Fräsvorgänge
- Angabe der Bohr-Zustellmaße basierend auf dem Bohrerdurchmesser
SOLIDWORKS PDM |
- Konsistentere Integration mit Microsoft® Windows® Datei-Explorer und bessere Unterstützung für Miniaturansichten
- Flexiblere Steuerung von benutzerdefinierten Spaltensätze
- Weniger Fehler und verbesserte Effizienz beim Arbeiten mit Stücklisteneinstellungen
- Zeitersparnisse beim Ändern von Stücklisten zur Verwendung durch andere Bereiche wie die Fertigung
- Symbolauswahl für Workflow-Status und verbesserte Übergänge, um den Status einer bestimmten Datei schnell zu bestimmen
- Erheblich schnelleres Hinzufügen von Dateien zum Tresor
- Zugriff auf die Treehouse-Ansicht in den Registerkarten Enthält und Wo verwendet
- Zeitersparnisse in Web2 durch schnelles Blättern durch die Eigenschaften von Datenkarten und Aktualisieren von Werten mit modernen Steuerelementen
- Effizientere und kontrolliertere Freigabe von Dateidaten an externe Benutzer
- Optimiertes Projektmanagement durch Verbindung mehrerer Projekte mit einem gemeinsamen Projektmanager oder Programm
- Einsatz von Fenstern ohne Modus, um mehrere Eigenschaftskarten-Fenster zu öffnen und für die Bearbeitung und Datenerfassung zwischen ihnen zu wechseln
- Automatische Aktualisierung des Projektfortschritts, der Ressourcen und der Ergebnisse aus zugehörigen Aufgabendaten in festgelegten Zeitintervallen
3DEXPERIENCE Connector für SOLIDWORKS |
- Verwenden des Konverters für abgeleitete Formate, um abgeleitete Ausgaben für eine breitere Zielgruppe und eine exakte Geometrie zu erstellen, die in nachgelagerten Konstruktions-, Simulations- und Fertigungsanwendungen verwendet werden können
- Verwenden mehrerer Blätter und Markups auf Zeichnungen mit verbesserter Zeichnungsqualität
- Verwalten von Werkzeugen zum Öffnen mit ähnlichen Optionen wie in SOLIDWORKS beim Öffnen von Daten aus der 3DEXPERIENCE® Platform
- Steuern von Konfigurationen zum Speichern auf der 3DEXPERIENCE Platform
Für den Zugriff auf die Dassault Systèmes Benutzerunterstützung sind 3DEXPERIENCE Anmeldeinformationen erforderlich. |
