Un trazado de Percepción del diseño muestra las regiones del modelo que soportan las cargas de manera más efectiva. Algunos usuarios denominan este tipo de trazado como trazado de "trayecto de carga". Puede utilizar esta información para reducir la cantidad de material utilizada en el modelo.
Para mostrar este PropertyManager, ejecute un estudio estático. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y seleccione Definir trazado de percepción del diseño.
Nivel de carga
Ajuste el control deslizante de Nivel de carga entre Volumen con la mayor carga y Todo.
Si una opción tiene opciones secundarias, utilice una lista de definiciones en la descripción de opciones para enumerar las opciones secundarias.
El más cargado
Cuando el control está establecido en la opción Volumen con la mayor carga, las secciones del modelo que soportan la mayor carga se trazan en azul. Normalmente, esto sólo es un pequeño fragmento del modelo. Las zonas translúcidas del trazado indican el límite del modelo original.
Todo
El modelo entero se traza en azul.
Los trazados de percepción del diseño no sugieren dónde agregar material; es posible que lo deduzca de estos trazados pero no es ésa la intención. El uso más efectivo de estos trazados es al analizar el modelo práctico más grande y eliminar material para optimizar su volumen.
Opciones avanzadas
Mostrar resultados simétricos
Disponible para modelos con restricciones de simetría o simetría cíclica.
Seleccione esta opción para ver el trazado de percepción del diseño para todo el modelo. Los resultados se plasman simétricamente alrededor de los planos de simetría para modelos en los que el usuario analiza la mitad, una cuarta parte o una octava parte de la geometría real.
En caso de simetría cíclica, los resultados se repiten cíclicamente alrededor del eje definido de revolución. La representación translúcida de la geometría original no se muestra cuando se selecciona esta opción. La geometría original del estudio de Simulation representa la mitad, una cuarta parte, una octava parte o un segmento circular del modelo.
El siguiente ejemplo explica las ventajas de un trazado de este tipo.
Modelo original con cargas (rosa) y restricciones (verde)
Trazado de Percepción del diseño con un trayecto continuo entre las cargas y las restricciones
Modelo después de que un diseñador haya eliminado material manualmente de las secciones que no soportaban una cantidad grande de carga
