Solvers de Simulation
Se ha mejorado el tiempo de solución de los estudios estáticos lineales con muchos elementos de contacto de superficie a superficie. El solver Direct Sparse de Intel puede gestionar estudios estáticos lineales y no lineales con más de 4 millones de ecuaciones.
La imagen muestra el tiempo total de solución en minutos para un análisis estático lineal de un modelo de gran tamaño resuelto con el solver FFEPlus Iterative. El modelo tiene 1,0 millones de elementos tetraedro y 0,5 millones de elementos de contacto con fricción. Debido a las mejoras del solver FFEPlus en SOLIDWORKS Simulation 2021, el tiempo de solución global para este modelo concreto, que cuenta con 1/3 elementos de contacto de superficie a superficie de todos los elementos totales, se reduce en más de un 50 %.
  • FFEPlus Iterative
    El tiempo de solución para los estudios estáticos lineales se mejora mediante el procesamiento multinúcleo paralelo para calcular la solidez de los elementos de contacto de superficie a superficie.
    La transferencia de datos de solidez para resolver los sistemas de ecuaciones se optimiza porque el procesamiento basado en archivos se sustituye por el procesamiento basado en funciones.
    Estas ganancias de rendimiento son más evidentes para modelos grandes que tienen al menos el 10 % de elementos en contacto del total de elementos.
    El procesamiento basado en funciones no se implementa para modelos que incluyen cualquiera de estas operaciones:
    • Conectores: resorte, cojinete, perno y conector rígido
    • Contacto de nodo a superficie, contacto de pared virtual, simetría cíclica, carga remota con conexión rígida y vigas que actúan como refuerzos.
    Estas limitaciones también se aplican al solver Direct Sparse para problemas grandes.
  • Direct Sparse de Intel
    El solver puede gestionar estudios de simulación lineales y no lineales considerablemente mayores aprovechando al máximo la memoria disponible. Cuando el solver excede la memoria disponible, se utiliza el espacio en disco disponible para ejecutar la simulación.
    El solver puede ejecutar simulaciones de estudios estáticos lineales y no lineales con más de 4 millones de ecuaciones.
  • Direct Sparse para problemas grandes
    El solver tiene una mejora limitada del rendimiento que se basa en una transferencia de datos de rigidez basada en funciones mejorada y el procesamiento paralelo multinúcleo para calcular la solidez de los elementos de contacto de superficie a superficie para estudios estáticos lineales.
  • Selección de Solver automática
    Se optimiza el algoritmo que selecciona el mejor solver de ecuaciones para estudios estáticos lineales. La selección del mejor solver de ecuaciones (Direct Sparse de Intel o FFEPlus Iterative) depende de: el número de ecuaciones, casos de carga, tipo de malla, operaciones geométricas, operaciones de contacto y conector, así como la memoria del sistema disponible.
  • Selección de solver manual
    La interfaz de usuario para la selección de solver manual se ha mejorado para proporcionar un acceso rápido a los solvers más eficientes. Para ver todos los solvers disponibles, en el cuadro de diálogo de Opciones, seleccione Solver > manual > Más solvers .
  • Procesamiento multinúcleo
    En la tabla se indican las especificaciones de procesamiento multinúcleo de los solvers de simulación para cada licencia de Simulation.
    Solvers Licencias de Simulation: limitadas a un máximo de 8 núcleos físicos Licencias de Simulation: sin límite en el número de núcleos físicos
    • FFEPlus
    • Direct Sparse
    • Intel Sparse de red
    • Simulation Xpress
      FFEPlus es la única opción de solver de Simulation Xpress.
    • Simulation en SOLIDWORKS Premium
    • SOLIDWORKS Simulation Standard
    • SOLIDWORKS Simulation Professional
    • SOLIDWORKS Simulation Premium
