Možnosti Obsah Změna možností úlohy Převod dialogového okna Možnosti Použijte dialogové okno Převést pro nastavení možností převodu. Změna možností tiskárny Při plánování dávkového tisku souborů pomocí Plánovače úloh můžete vybírat z množství stejných nastavení jako při tisku přímo ze softwaru SOLIDWORKS. U každé tiskové úlohy můžete také použít nastavení tiskárny uložené pro daný dokument. Změny nastavení tiskárny Nastavení možností importu Když plánujete úlohy exportu dokumentů SOLIDWORKS, můžete nastavit možnosti nových souborů, které vytváříte. Tyto možnosti se liší podle typu souboru. Nastavení možností exportu ve formátu souboru DXF/DWG Při exportu dokumentů výkresů SOLIDWORKS jako souborů DXF nebo DWG můžete nastavovat různé možnosti exportu. Nastavení možností exportu eDrawings Když exportujete dokumenty SOLIDWORKS jako soubory eDrawings®, můžete nastavit různé možnosti exportu. Nastavení možností exportu IGES Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů IGES nastavte různé možnosti exportu. Nastavení možností exportu STEP Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů STEP nastavte různé možnosti exportu. Nastavení možností exportu PDF Když exportujete dokumenty SOLIDWORKS jako soubory PDF, můžete zadat různé možnosti exportu. Změna možností importu Nastavení možností importu souboru DXF/DWG Nadřazené témaPlánovač úloh SOLIDWORKS Postranní panel Úloha Správa úloh Licenční požadavky Úlohy
