隐藏目录
网格
网格 PropertyManager 可让您为实体、壳体、及混合网格算例编制模型的网格。横梁算例不使用该 PropertyManager。
  • 网格因子。滑块使您能够更改全局单元大小和公差。拨至最左侧位置()时,将全局单元大小设定为默认大小的两倍。拨至最右侧位置()时,将全局单元大小设定为默认大小的一半。重设按钮将滑块重设为默认设置。
  • 网格参数。设定整体单元大小、公差和选项。
    • 标准网格
    • 基于曲率的网格
    • 单位。为网格大小和公差设置单位。
    • 整体大小 。只能用于标准网格。设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。
    • 公差 。只能用于标准网格。设定公差值。默认公差为全局单元大小的 5%。如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。
调整公差可以帮助解决某些网格化问题。例如,如果网格化因自由边线而失败,增大公差可以解决问题。公差不能超过单元大小的 30%。
    • 自动过渡。复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免生成大量单元。样例 1 | 样例 2
    • 最大单元大小 。只能用于基于曲率的网格。最大单元大小用于具有最低曲率的边界。
    • 最小单元大小 。只能用于基于曲率的网格。最小单元大小用于具有最高曲率的边界。
    • 圆中最小单元数。指定圆中的单元数。使用此选项计算的单元大小必须介于最大单元大小最小单元大小之间以观察此选项的效果。
查看如何确定单元大小
    • 单元大小增长比率 。指定所有方向中从高曲率区域开始的全局单元大小增长率。
  • 高级
    • 雅可比点。为执行雅可比检查选择点数。只能在取消选择粗略网格时使用。
    • 草稿品质网格。每个实体单元有 4 个边角节:每个壳体单元有 3 个边角节:推荐为快速估算使用草稿品质网格,为最终结果使用默认的品质选项。
    • 实体的自动试验。指示网格程序自动使用较小整体单元大小尝试对模型进行网格化。整体单元大小和公差为每次尝试所减小的比率为 0.8。
    • 试验数。设定最大网格试验数。
  • 选项
    • 不网格化而保存设置选择此选项可以保存网格选项。
    • 运行(求解)分析。选择该选项可以在网格化之后立即运行算例。
要对模型进行网格化:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击网格图标,然后选择生成网格
  1. 网格密度下,移动滑块或单击重设按钮将单元大小重设为默认值。
  1. 网格参数下,选择一个标准网格基于曲率的网格
  2. 根据需要修改网格参数
  3. 要查看或修改网格化选项,请展开高级并选择所需的设定。
  1. 选择不网格化而保存设置保存设置而不网格化模型。
  2. 要在网格化之后运行分析,请选择运行(求解)分析
  3. 单击
页面:   Mesh
