隐藏目录
ANSI 焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 ANSI 焊接符号。在文档属性 - 绘图标准中,将绘图标准设定为 ANSI
许多属性可从焊接符号线以上或以下使用,且按线中顺序说明。符号的预览在图形区域中显示。
全周。在焊接线的折弯处添加圆以表示焊接应用到轮廓周围。
现场。在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。选取靠下的现场使旗标朝下。
靠上的现场
靠下的现场
焊接符号。使用上焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。要关闭符号,选取<无>。其它选项根据所选择的符号变为可用。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。节距格式通常为长度-节距。
带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"焊接。
"另一边"焊接
工艺规程。在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
轮廓。选择:
平坦
凸起
凹陷
加工方法。选择凿平研磨锤击机械加工滚扎未指定
交错断续焊接。线上或线下的焊接符号交错断续。 选择来指定在何处将符号交错在焊接符号线之下。
第二圆角。给现有符号添加第二个圆角。该选项只可用于方形斜面J 形槽、以及外张斜面。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距
第二圆角
带大小和节距的第二圆角
根部间隔。键入一尺寸。
箭头。以箭头将根部间隔附加到符号。
开槽角度。以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。
在内。文字放置在焊接符号内。
与此接合。选择或样式之一(双 V 形槽空格等等)。
字体。若要指定文字字体和符号大小,清除使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解。将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线。允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层。在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
样式
相关主题
GOST 焊接符号
焊接符号属性
页面:   ANSI Weld Symbol Properties
