隐藏目录
草图选项
设定草图绘制的默认系统选项。
欲设定默认草图绘制选项:
  1. 单击选项 草图,或工具选项草图
  2. 从下列选项选择,然后单击确定
    • 使用完全定义草图。需要草图在用来生成特征之前完全定义
    • 在零件/装配体草图中显示圆弧中心点。在草图中显示圆弧圆心点。
    • 在零件/装配体草图中显示实体点。显示草图绘制实体的端点为实圆点。该圆点的颜色反映草图绘制实体的状态:
黑色 = 完全定义
蓝色
= 欠定义
红色
= 过定义
绿色
= 所选的
过定义的点与悬空的点总是显示出来,无论此选项如何设定。
    • 提示封闭草图。如果您生成一个具有开环轮廓的草图,然后单击拉伸凸台/基体来生成一凸台特征,会显示带封闭草图至模型边线?问题的对话框。使用模型的边线来封闭草图轮廓,并选择封闭草图的方向。
    • 打开新零件时直接打开草图。以前视基准面上的激活草图打开一新零件。
    • 尺寸随拖动/移动修改。在您拖动草图绘制实体时或在移动或复制 PropertyManager 中移动草图绘制实体时覆写尺寸。拖动完成后,尺寸会更新。
此选项也可从工具草图绘制设定尺寸随拖动/移动修改中使用。
    • 上色时显示基准面。当您在带边线上色上色模式下编辑草图时显示草图基准面。
如果显示因为上色基准面变慢,可能是由于透明度选项。对于某些图形卡,如果您使用低透明度,显示速度将提高。如想设定低透明度,单击工具选项系统选项性能,然后消除选择正常视图模式高品质动态视图模式高品质
    • 显示虚拟交点。在两个草图绘制实体的虚拟交点处生成一草图点。即使实际交点已不存在(例如被绘制的圆角或绘制的倒角所移除的边角),但虚拟交点处的尺寸和几何关系被保留。(如要为虚拟交点设定显示选项,单击工具选项文档属性虚拟交点。)
    • 以 3d 在虚拟交点之间所测量的直线长度。从虚拟交点测量直线长度,而不是从 3D 草图中的端点。
    • 激活样条曲线相切和曲率控标。为相切和曲率显示样条曲线控标
    • 默认显示样条曲线控制多边形。显示控制多边形以操纵样条曲线的形状。
    • 拖动时的幻影图象。在您拖动草图时显示草图绘制实体原有位置的幻影图象。
    • 显示曲率梳形图边界曲线。显示或隐藏随曲率检查梳形图所用的边界曲线
    • 在生成实体时启用荧屏上数字输入。在生成草图绘制实体时显示数字输入字段来指定大小。
    • 过定义尺寸
      • 提示设定从动状态。当您添加一过定义尺寸到草图时,会显示带有将尺寸设为从动?问题的对话框。
      • 默认为从动。当您添加一过定义尺寸到草图时,默认设定尺寸为从动
单独或与默认为从动配合使用提示设定从动状态。根据您所作的选择,当您添加一过定义尺寸到草图时,会出现以下四种操作情形之一:
      • 对话框出现并默认为从动
      • 对话框出现并默认为驱动
      • 尺寸为从动
      • 尺寸为驱动
页面:   草图选项
