隐藏目录
图层
您可以在工程图文档中建立图层。您可为每个图层上生成的新实体(注解和装配体零部件)指定显示状态、线色、线粗和线条样式。新的实体会自动添加到激活的图层。
  • 还可随尺寸、区域剖面线、局部视图图标和剖面线使用图层。
  • 可以将零件或装配体工程图中的零部件移动到图层。零部件线型对话框包括一个用于为零部件选择命名图层的列表。
  • 如果您将 .dxf.dwg 文件输入到 SolidWorks 工程图中,就会自动生成图层。图层信息(名称、属性和实体位置)将保留。
  • 如果您将带有图层的工程图作为 .dxf.dwg 文件输出,图层信息将包含在文件中。当您在目标系统中打开文件时,实体都位于相同图层上,并且具有相同属性,除非您使用映射将实体重新导向新的图层。
  • 可以分别为每个尺寸、注解、表格和视图标号等局部视图指派文档层图层
欲生成工程图图层︰
  1. 单击图层属性 (图层或线型工具栏)。
  2. 在对话框中,单击新建,然后输入新图层的名称
注意:如果您将工程图保存为 .dxf.dwg 文件,在 .dxf.dwg 文件中,图层名称可能会如下改变:
    • 所有的字母被转换为大写。
    • 在名称中的所有空白被转换为底线。
  1. 如下操作指定该图层上实体的线型:
  • 如要添加说明在说明列中双击然后键入文字。
  • 如要指定线色,单击颜色框,选择颜色然后单击确定
  • 如要指定线条样式或粗细,单击样式线粗列,然后从列表中选择想要的样式或粗细。
  1. 重复步骤 2 到 3 来生成所需的图层数。
激活。箭头 指示哪个图层为活动图层。如要激活图层,请在图层名称旁双击。活动图层也在图层工具栏上显示。
开/关。所有可见的图层都带有一个黄色小灯泡 。如要隐藏图层,双击其灯泡。灯泡变为白色 ,图层上的所有实体被隐藏。如要重新打开图层,再次双击该灯泡图标。
移动。如要将实体移动到另一图层,选择工程图中的实体,选取要移动到的图层,然后单击移动。另外,您可选取实体,然后在图层工具栏中选取图层名称。
删除。移除图层。
页面:   Layers
