Skrýt obsah
Systémové možnosti
Aplikace PhotoWorks poskytuje obecné možnosti systému pro přepínání vlastností aplikace. Změny provedené na záložce Možnosti systému ovlivní všechny aktuální a budoucí dokumenty.
Chcete-li nastavit Možnosti systému:
  1. Klepněte na Možnosti (panel nástrojů PhotoWorks) nebo na PhotoWorks, Možnosti.
  2. Na záložce Možnosti systému upravte následující:
    • Vymazat obrázek před vykreslením. Zvolte tuto možnost, pokud chcete před každým novým vykreslením vyčistit grafickou polochu SolidWorks. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete, aby se vykreslení aktualizovalo postupně.
    • Zobrazit dialogové okno průběhu/přerušení. Vyberte tuto možnost, aby se zobrazit dialog průběhu během vykreslení. Klepnutím na Zastavit můžete proces vykreslování kdykoli přerušit.
    • Použít fyzické vzhledy dílu SolidWorks jako výchozí vzhled. Vyberte tuto možnost, pokud chcete použit fyzické vzhledy SolidWorks při vykreslení modelu. Když například nastavíte vzhled hliníku v PropertyManageru Editoru vzhledů v SolidWorks, objekt bude vykreslen s kovovým vzhledem.
    • Zapnout dynamickou nápovědu. Rozšířené popisy nástrojů vysvětlují každou z vlastností, ilustrují rozsah efektů a informují o všech závislostech.
    • Skrýt nálepky v SolidWorks. Nálepky jsou viditelné, když je přidáte, ale po zavření PropertyManageru Nálepky se nálepky skryjí, kromě při vykreslování.
    • Zapnout nastavení paměti. Umožňuje správu paměti. Hlavní výhody:
      • kratší doby vykreslování u velkých modelů,
      • větší limity na velikost dokumentu,
      • upozornění uživatele při přílišné složitosti modelu na dané systémové zdroje.
    • Gama korekce obrázku na obrazovce. Gamma korekce je proces, který upraví nastavení vzhledem k výstupnímu zařízení. Výstup je vykreslený obrázek a výstupní zařízení je většinou obrazovka nebo tiskárna. Protože obrázek zobrazený na obrazovce částečně ztratí jas, gamma korekce je použita pro správné zobrazení. Obrázek je dynamický.
Tato hodnota neovlivní obrázky vykreslené do souboru.
  1. Klepněte na Použít a poté na Hotovo.
Příbuzná témata
Vlastnosti dokumentu
Upřesňující vlastnosti dokumentu
Vlastnosti osvětlení
Možnosti vykreslování
* Povinné
Stránka:   Systémové možnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
