Možnosti výběru a zobrazení
Umožňuje nastavit možnosti pro zobrazení a výběr hran, rovin atd.
Postup pro nastavení možností výběru a zobrazení:
Klepněte na Možnosti
, nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Vyberte Zobrazení/výběr.
Vyberte některou z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Obnovit vše vrátí všechny systémové možnosti (nejen ty na aktivní stránce) k výchozímu nastavení systému.
Skryté hrany zobrazit jako
Plná nebo Přerušovaná. Určete, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné.
Výběr skrytých hran
Umožňuje výběr v režimech drátový a SHV. Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné.
Umožňuje výběr v režimech SHO a stínování. Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Skryté hrany odstraněné, Stínovaný s hranami a Stínovaný.
Zobrazení tečných hran dílů/sestav
Ovládá zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
Viditelné.
Čerchované.
Odstraněné.
Můžete také klepnout na Zobrazit, Zobrazení a vybrat Tečné hrany viditelné, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
SHO. Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné, jsou také zobrazeny v režimu Stínovaný s hranami.
Drátový režim. V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Neprůhledná sestava. Neupravované součásti budou neprůhledné.
Zachovat průhlednost sestavy. Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Vynutit průhlednost sestavy. Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou průhlednost (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Je také možné změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Zvýrazňovat všechny hrany prvků vybraných v grafické ploše. Při výběru prvku jsou všechny jeho hrany zvýrazněné.
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše. Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou. Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami.
Chcete-li určit barvu hran, klepněte na položky Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Barvy. V položce Systémové barvy vyberte Plochy, Otevřené hrany.
Vyhladit hrany/skici. Vyhladí stupňovité hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněné a Skryté hrany viditelné. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Zobrazit stínované roviny. Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy.
Chcete-li určit barvy stínované roviny, klepněte na položky Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Zobrazení roviny. Chcete-li změnit barvy, pod možností Plochy vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. K úpravě úrovně průhlednosti rovin použijte posuvník (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Umožnit výběr přes průhledné součásti. Při zaškrtnutí můžete v grafické ploše vybrat neprůhledné objekty za průhlednými objekty. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat nejbližší objekt bez ohledu na průhlednost. Pro dočasné potlačení této možnosti stiskněte při výběru objektů klávesu Shift.
Zobrazit triádu. Zobrazí triádu, a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž (triáda) slouží jen pro účely zobrazení, a nelze jej vybrat ani použít jako odvozený bod.
Zobrazit posuvníky v grafice. Tato možnost není k dispozici, pokud je dokument otevřený. Abyste mohli změnit toto nastavení, musíte nejprve zavřít všechny dokumenty.
Zobrazit kóty zarovnaně s obrazovkou. Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit text kót v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.
Zobrazit poznámky zarovnané s obrazovkou. Zvolte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót.
Typ promítání pro čtyři pohledy. Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když klepnete na Čtyři pohledy
(panel nástrojů Standardní pohledy).
Evropské. Přední, levý, horní a trimetrický.
Americké. Přední, pravý, horní a trimetrický
