Expand NouveautésNouveautés
Expand AssemblagesAssemblages
Expand Import/ExportImport/Export
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Connecteur - Ressort
Un Ressort connecte des faces planes parallèles ou des faces cylindriques coaxiales et peut résister à la traction seulement (câbles), à la compression seulement ou à la traction et à la compression à la fois.
Remarque : Les connecteurs de type ressort pour les surfaces et corps de tôlerie sont disponibles pour les études statiques, fréquentielles et de flambage. La fonctionnalité n'est pas disponible pour les coques composites. Pour les études non linéaires, définissez des connecteurs entre deux sommets uniquement.
Type
  • Compression Traction . Résiste à la traction et à la compression. Disponible pour les études statiques, fréquentielles, non linéaires et de flambage.
  • Compression uniquement . Résiste uniquement à la compression. Disponible pour les études statiques et non linéaires.
  • Traction uniquement . Résiste uniquement à la traction. Disponible pour les études statiques et non linéaires.
  • Faces planes parallèles.
    • Face plane ou arête du composant 1 . Faces planes ou arêtes de coques sur un corps.
REMARQUE : Les arêtes de coques font référence aux arêtes de corps surfaciques et à la face contenant la plus petite cote pour les corps de tôlerie. Le programme maille les corps de tôlerie avec des éléments coque et convertit la face contenant l'épaisseur de la tôlerie en arête.
    • Face/arête parallèle du composant 2 . Faces planes d'un autre corps ou arêtes de coque. Ces faces doivent être parallèles aux faces sélectionnées ci-dessus. Si vous avez sélectionné des arêtes linéaires pour les deux sélections, elles doivent être droites ou parallèles aux arêtes sélectionnées ci-dessus.
  • Faces cylindriques coaxiales.
    • Faces cylindriques du Composant 1 . Faces cylindriques ou arêtes circulaires de volumes ou de coques.
    • Faces cylindriques du Composant 2 . Faces cylindriques ou arêtes circulaires de coques sur un autre corps. Ces faces ou arêtes doivent être coaxiales aux faces ou arêtes sélectionnées ci-dessus.
  • Entre les sommets.
    • Sommet ou point pour le premier emplacement .
    • Sommet ou point pour le second emplacement . Sélectionnez un sommet ou un point de référence à partir du même composant ou corps ou d'un autre composant ou corps.
Options
Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les types de ressorts.
  • Unités .
  • Distribuée. La valeur de la raideur par unité de surface (ou unité de longueur si vous avez sélectionné l'arête d'une coque). La raideur totale équivalente est égale à la surface de projection commune (ou longueur commune si vous avez sélectionné l'arête d'une coque) multipliée par la raideur distribuée.
  • Totale. La valeur de la raideur totale. La raideur totale est distribuée uniformément sur les faces ou arêtes de coques sélectionnées.
  • Raideur normale ou Raideur radiale. Raideur normale aux faces ou arêtes de coques.
  • Raideur tangentielle ou Raideur de cisaillement . Raideur dans le plan des faces ou tangentielle aux arêtes de coques.
  • Raideur en rotation . Raideur de torsion entre deux points.
  • Force de précontrainte en compression. Non disponible pour les ressorts de type Traction uniquement.
  • Force de précontrainte en tension. Non disponible pour les ressorts de type Compression uniquement.
Paramètres des symboles
  • Editer couleur. Sélectionnez une couleur pour les symboles.
  • Taille des symboles . Définissez la taille des symboles.
  • Montrer l'aperçu. Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Conseils
  • Les ressorts sont introduits dans la zone commune de projection des faces de l'un des corps sur les faces de l'autre corps. S'il n'existe pas de zone commune, le logiciel ne peut pas créer le ressort.
REMARQUE : Si vous avez sélectionné l'arête d'une coque sur un corps et la face d'un volume ou l'arête d'une coque sur un autre corps, les ressorts sont introduits dans la longueur commune de projection des arêtes de l'un des corps sur les arêtes ou faces de l'autre corps.
  • Vous pouvez fractionner une face ou les deux en projetant une face sur l'autre. Définissez un ressort entre les nouvelles faces alignées.
  • Lors de la visualisation des résultats, tracez la déformée avec un facteur d'échelle de 1,0 pour vérifier qu'il n'y a aucune interférence entre les composants. En cas d'interférence, les résultats ne sont pas valides. Définissez des conditions de contact entre les faces qui interfèrent avant de relancer l'étude.
Rubriques connexes
PropertyManager Connecteurs
Résumé des connecteurs
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur - Ressort
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
