Extraction d'une surface B-spline
Lors de l'extraction de surfaces B-spline, un maillage vous permet de visualiser la surface. Vous pouvez ajouter des courbes du maillage dans les directions U et V de la surface extraite, forçant ainsi cette dernière à s'ajuster davantage au maillage.
Vous pouvez afficher une analyse de la déviation afin de montrer la déviation entre le maillage et la surface.
Pour utiliser le maillage en vue d'extraire des surfaces B-spline:
Ouvrez un fichier de maillage, exécutez l'Assistant surfacique et avancez jusqu'au PropertyManager Extraction de surfaces en vous aidant de la création guidée.
Sélectionnez une surface, puis cliquez sur Bspline
sous Paramètres de face.
Une surface avec maillage s'affiche.
Faites pivoter le modèle pour regarder la surface directement.
Sélectionnez Afficher l'analyse de la déviation.
La déviation entre la surface et le maillage s'affiche. Une gamme de couleurs s'affiche dans la zone graphique. La déviation de la surface se situe autour des zones rouge, jaune et verte.
Pour améliorer la précision de la surface:
Déviation maillage à maillage. Ajoutez des courbes U et V avant de modifier la position des courbes. La modification du nombre de courbes repositionne automatiquement toutes les courbes.
Cliquez sur Reconstruire la surface pour incorporer les modifications à la surface et passer en revue la nouvelle analyse de la déviation.
