Mise à plat d'un routage
Vous pouvez mettre un sous-assemblage de routage électrique à plat pour créer:
Création d'un routage mis à plat
Pour réaliser la mise à plat du routage:
Dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur Mise à plat du routage
(barre d'outils Electrique) ou sur Routage, Electrique, Mise à plat du routage.
Définissez les options dans le PropertyManager.
Cliquez sur
Le routage mis à plat est créé en tant que nouvelle configuration du sous-assemblage de routage électrique 3D. Une fonction Routage mis à plat
s'ajoute à l'arbre de création FeatureManager.
Pour alterner entre le routage 3D et le routage à plat, cliquez sur Routage
ou Routage mis à plat
à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Montrer la configuration.
Si vous avez sélectionné Options de mise en plan dans le PropertyManager, le logiciel crée un fichier de mise en plan avec une vue mise à plat du routage.
Modification d'un routage mis à plat
Vous pouvez apporter des modifications à la configuration du modèle 3D mis à plat en faisant glisser les entités et en les contraignant. Ces modifications ne sont pas appliquées à la configuration 3D, mais elles apparaissent dans la vue de mise en plan.
Faites des modifications géométriques (ajouter ou supprimer des branches, par exemple) dans la configuration 3D, et la configuration et mise en plan à plat sont mises à jour.
Pour éditer un routage mis à plat:
Activez le routage mis à plat en cliquant sur Routage mis à plat
à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant Montrer la configuration.
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le routage mis à plat et sélectionnez Editer le routage mis à plat.
Utilisez les outils du PropertyManager pour faire des modifications.
Cliquez sur
