Routage passant par des attaches
Il existe plusieurs façons de faire passer un câble par une attache.
Pour automatiquement prolonger le routage en déposant des attaches:
Cliquez sur Outils, Options, Options du système, Routage et sélectionnez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
Editez le sous-assemblage de routage et ajoutez des connecteurs comme requis. Démarrez ensuite le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
Faites glisser une attache dans le routage et déposez-la dans la position voulue.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en plaçant l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Pour router un segment existant par des attaches:
Cliquez sur Routage par l'attache
(barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage, Outils de routage, Routage par l'attache.
Spécifiez les segments de routage et les attaches dans le PropertyManager.
Cliquez sur
Vous pouvez mettre à jour un routage existant de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées en sélectionnant Re-router la spline sous Mode de routage dans le PropertyManager Routage automatique.
Pour prépositionner des attaches dans le sous-assemblage de routage:
Cliquez sur Outils, Options, Options du système, Routage et désactivez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
Editez le sous-assemblage de routage, ajoutez des connecteurs et des attaches et placez-les comme requis.
Démarrez le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
Cliquez sur Routage automatique
(barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage, Outils de routage, Routage automatique.
Sélectionnez l'axe de l'attache.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Pour prépositionner des attaches dans l'assemblage principal:
Insérez et placez les attaches dans l'assemblage principal.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant de l'assemblage principal, pas du sous-assemblage de routage.
Vous pouvez également re-router pour omettre des attaches.
