Masquer le sommaire
Onglet Cotation automatique du PropertyManager Cotation dans les mises en plan
Définissez les propriétés suivantes pour insérer des cotes de référence dans les vues de mise en plan comme cotes de ligne de base, en chaîne et ordinales.
Entités à coter
Toutes les entités de la vue. Permet de coter toutes les entités dans la vue de mise en plan.
Entités sélectionnées. Seules les entités sélectionnées sont cotées. Cliquez sur des entités dans la vue de mise en plan pour les définir comme Entités sélectionnées à coter.
Cotations horizontales
  • Schéma. Définit le Schéma de cotation horizontale et l'entité utilisée comme point vertical d'origine des cotes (Référence - Arête verticale du modèle, Sommet du modèle, Ligne verticale ou Point).
Le Schéma de cotation horizontale contrôle le type de cotation:
    • Ligne de base
    • Chaîne
    • Ordinale
Par défaut, le point vertical d'origine des cotes horizontales est défini sur la première entité verticale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes verticales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
  • Placement de la cote
    • Au-dessus de la vue. Place les cotes au-dessus de la vue de mise en plan.
    • En dessous de la vue. Place les cotes au-dessous de la vue de mise en plan.
Cotations verticales
  • Schéma. Définit le Schéma de cotation verticale et l'entité utilisée comme point horizontal d'origine des cotes (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point).
Le Schéma de cotation verticale contrôle les types de cotation:
    • Ligne de base
    • Chaîne
    • Ordinale
Par défaut, le point horizontal d'origine des cotes verticales (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point) est défini sur la première entité horizontale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes horizontales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
    • A gauche de la vue. Cette option permet de placer les cotes à gauche de la vue de mise en plan.
    • A droite de la vue. Cette option permet de placer les cotes à droite de la vue de mise en plan.
Origine
Définit l'origine des cotes. Utilisez une origine plutôt que des repères horizontaux et verticaux. Sélectionnez une arête horizontale comme point de départ de toutes les cotes. Pour changer l'origine, sélectionnez une autre arête et cliquez sur Appliquer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Cotation automatique dans les mises en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
