Propriétés de la lumière ponctuelle
Une lumière ponctuelle provient d'une source de lumière très petite située à des coordonnées spécifiques dans l'espace du modèle. Ce type de source de lumière émet de la lumière dans toutes les directions. Vous pouvez modifier l'intensité, la couleur et la position de la source de lumière.
Pour modifier les propriétés de la lumière ponctuelle:
Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez sur
pour développer le dossier Lumières, caméras et scène
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Ponctuelle et sélectionnez Propriétés.
Le PropertyManager Ponctuelle apparaît, ainsi qu'une poignée de positionnement
dans la zone graphique.
L'apparence de la poignée de positionnement varie en fonction de l'échelle de zoom de la zone graphique et de la position de la lumière.
Dans le PropertyManager, définissez les options suivantes, puis cliquez sur
Basiques
Activée/Désactivée
. Active ou désactive l'éclairage dans le modèle.
Editer la couleur. Affiche la palette de Couleurs dans laquelle vous pouvez choisir une lumière colorée plutôt que la lumière blanche définie par défaut.
Ambiante
. Règle l'intensité de la source de lumière. Déplacez le curseur ou tapez une valeur comprise entre 0 et 1. Une valeur supérieure entraîne une lumière plus intense. Le niveau change de manière uniforme sur tous les côtés du modèle.
Eclat
. Contrôle l'éclat de la source de lumière. Déplacez le curseur ou tapez une valeur comprise entre 0 et 1. Plus la valeur spécifiée est élevée, plus la lumière éclairant le côté du modèle le plus proche de la source augmente.
Réflexion
. Ce curseur contrôle le degré de réflexion de la lumière sur les surfaces brillantes où la lumière les frappe. Déplacez le curseur ou tapez une valeur comprise entre 0 et 1. Plus la valeur spécifiée est élevée, plus les reflets sont considérables et l'apparence est brillante.
Position de la lumière
Placez le pointeur au-dessus de la poignée de positionnement. Lorsque le pointeur prend la forme
, vous pouvez la faire glisser.
Lorsque vous faites glisser la poignée de positionnement sur le modèle, elle est attirée par diverses entités telles que des sommets ou des arêtes. Le pointeur change de forme pour indiquer le type d'entité sur laquelle l'alignement se fait. Pour changer ce comportement, appuyez sur la touche Ctrl pendant le glissement.
Configurations
Applique les réglages de lumière à des configurations spécifiques. Sélectionnez Cette configuration, Toutes les configurations ou Spécifier les configurations.
Rubriques connexes
Contrôles de base de la lumière
Vue d'ensemble de la lumière
