Fonctions d'échelle
Vous pouvez mettre un modèle
de pièce ou un modèle surfacique à l'échelle par rapport à son centre
de gravité, à l'origine du modèle ou à un système de coordonnées. La fonction
Echelle met uniquement à l'échelle
la géométrie du modèle, pour l'utiliser dans l'export de données, dans
les empreintes, etc. Elle ne met pas à l'échelle les cotes, les esquisses
ou la géométrie de référence. Avec les pièces à corps multiples, vous
pouvez mettre à l'échelle un ou plusieurs corps.
La fonction Echelle
est similaire aux autres fonctions de l'arbre de création FeatureManager:
elle permet de manipuler la géométrie, mais ne change pas les définitions
des fonctions créées avant son ajout. Pour restaurer provisoirement la
taille initiale du modèle, vous pouvez effectuer une reprise ou supprimer
la fonction Echelle.
Pour mettre
à l'échelle un modèle volumique ou surfacique:
Dans un
document de pièce, cliquez sur Echelle
dans la barre d'outils Fonctions ou sur Insertion,
Fonctions, Echelle.
Dans le
PropertyManager, sous Paramètres d'échelle:
Sélectionnez
un des éléments suivants dans Echelle
autour pour l'entité par rapport à laquelle mettre le modèle à
l'échelle:
Centre
de gravité
Origine
Système de coordonnées
. Sélectionnez un système de coordonnées dans l'arbre de création
FeatureManager.
Corps volumiques et surfaciques ou corps graphiques
à mettre à l'échelle
(pièces à corps multiples
uniquement). Sélectionnez les corps à mettre à l'échelle.
Effectuez
l'une des opérations suivantes pour définir le type de retrait et le facteur
d'échelle:
Sélectionnez
Mise à l'échelle uniforme et réglez
le Facteur d'échelle.
Désactivez
et définissez des valeurs individuelles pour le Facteur
d'échelle X, le Facteur d'échelle
Y et le Facteur d'échelle Z.
Cliquez
sur OK
Pièce d'origine |
Mise à l'échelle non uniforme |
Pièce à corps multiple d'origine montrant le corps sélectionné
pour la mise à l'échelle |
Mise à l'échelle uniforme |
La mise à l'échelle intervient de part et d'autre des axes lorsque le
matériau est présent des deux côtés de l'entité sélectionnée dans Echelle autour. Lorsque le matériau
n'est présent que d'un côté d'un axe, le modèle est mis à l'échelle dans
une seule direction le long de cet axe.
