Aération
Le PropertyManager Aération apparaît lorsque vous créez une nouvelle aération en tant que fonction de fixation. Vous devez créer une esquisse de l'aération que vous souhaitez créer, puis régler les options de l'aération dans le PropertyManager.
Le PropertyManager contrôle les propriétés suivantes:
Contour
Propriétés géométriques
Angle de dépouille . Cliquez sur Dépouille activée/désactivée pour appliquer une dépouille au contour et au contour à remplir en plus des montants et des renforts. En ce qui concerne les aérations sur les faces planes, la dépouille est appliquée à partir du plan d'esquisse.
Dépouille vers l'intérieur.
Plan neutre (pour les faces non planes uniquement). Sélectionnez un plan de départ (reste fixe) à partir duquel appliquer la dépouille. Vous pouvez utiliser le plan d'esquisse comme plan de départ.
Pas de congés |
Congés |
Section de passage
Superficie (en unités carrées). Superficie disponible totale à l'intérieur du contour. Cette valeur reste fixe.
Zone ouverte (comme pourcentage de la superficie totale). Zone ouverte à l'intérieur du contour pour le passage de l'air. Cette valeur est mise à jour à mesure que vous ajoutez des entités d'aération. Les dépouilles, les congés, les montants, les renforts et le contour à remplir réduisent la zone ouverte.
Nervures
Profondeur des montants.
Largeur des montants.
Renforts
Vous devez créer un montant au moins avant de pouvoir créer un renfort.
Contour à remplir
Favorite
Vous permet de gérer une liste de favoris que vous pouvez réutiliser dans vos modèles.
Appliquer les attributs par défaut/Aucun favori
. Restaure l'option Aucun favori sélectionné et les paramètres par défaut.
Ajouter ou mettre à jour un favori
. Pour mette à jour un favori, éditez le propriétés, cliquez sur
et entrez un nouveau nom ou un nom existant.
