Répétitions pilotées par une esquisse
Vous pouvez créer une répétition de fonction en utilisant des points d'esquisse dans une esquisse La fonction d'origine s'étend à travers la répétition pour atteindre chaque point de l'esquisse. Vous pouvez utiliser des répétitions pilotées par une esquisse pour les perçages ou d'autres occurrences de la fonction.
Corps à répéter. Pour les pièces à corps multiples, sélectionnez un corps séparé pour créer une répétition pilotée par une esquisse.
Pour créer une répétition pilotée par une esquisse:
Ouvrez une esquisse sur la face d'une pièce.
Créez une fonction d'origine sur le modèle.
Cliquez sur Point
ou sur Outils, Entités d'esquisse, Point et ajoutez plusieurs points d'esquisse pour représenter la répétition à créer, sur la base de la fonction d'origine.
Fermez l'esquisse.
Cliquez sur Répétition pilotée par une esquisse
dans la barre d'outils Fonctions ou sur Insertion, Répétition/Symétrie, Répétition pilotée par une esquisse.
Sous Sélections, procédez comme suit:
Si nécessaire, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile pour sélectionner une Esquisse de référence
à utiliser comme motif de la répétition.
Cliquez sur Centre de gravité pour utiliser le de la fonction d'origine ou sur Point sélectionné pour comme point de référence.
Si vous choisissez le Point sélectionné comme point de référence, sélectionnez un Sommet de référence
dans la zone graphique.
Vous pouvez utiliser le centre gravité de la fonction d'origine, l'origine de l'esquisse, un sommet ou un autre point d'esquisse comme point de référence dans une répétition pilotée par une esquisse.
Effectuez l'une des opérations suivantes:
Pour créer la répétition sur la base d'une fonction, sélectionnez la fonction dans la zone graphique comme Fonctions à répéter
REMARQUE: Si la fonction à répéter comprend des congés ou d'autres ajouts, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile pour sélectionner ces fonctions.
Pour créer une répétition basée sur les faces qui constituent la fonction, sous Faces à répéter
, sélectionnez toutes les faces dans la zone graphique. Cela est utile avec les modèles qui ne font qu'importer les faces qui constituent la fonction, et non la fonction elle-même.
Lorsque vous utilisez Faces à répéter, la répétition doit demeurer à l'intérieur d'une même face ou frontière. Elle ne peut pas . Par exemple, un enlèvement de matière traversant toute la face ou différents niveaux (comme dans le cas d'un bord relevé) créerait un contour et des faces distinctes, empêchant ainsi la répétition de se propager.
Sous Options, définissez les options suivantes:
Répétition de géométrie. Crée la répétition en utilisant uniquement la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de répéter et de résoudre chaque occurrence de la fonction. L'option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce.
Répétition de géométrie n'est pas disponible avec l'option Corps à répéter.
Cliquez sur OK
Répétition d'esquisse utilisant le Centre de gravité comme point de référence |
Répétition d'esquisse utilisant le Point sélectionné comme point de référence |
