Inhaltsverzeichnis ausblenden
Netz
Mit dem PropertyManager Netz können Sie Studienmodelle mit Volumenkörper- Schalen- oder gemischten Elementen vernetzen. Für Balkenelemente wird dieser PropertyManager nicht verwendet.
  • Vernetzungsfaktor. Mit dem Schieberegler können Sie die globale Elementgröße und die Toleranz ändern. Der Wert ganz links (Grob) stellt die globale Elementgröße auf den doppelten Wert der Standardgröße ein. Der Wert ganz rechts (Fein) stellt die globale Elementgröße auf den halben Wert der Standardgröße ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, um den Schieberegler auf den Standardwert zurückzusetzen.
  • Netzparameter. Legt die globale Elementgröße, die Toleranz und die Optionen fest.
    • Standardnetz.
    • Kurvengestütztes Netz.
    • Einheiten. Dient der Festlegung der Einheiten für Vernetzungsgröße und -toleranz.
    • Globale Größe . Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt die globale durchschnittliche Elementgröße fest. Die Software schlägt einen Standardwert vor, der auf dem Modellvolumen und der Modelloberfläche basiert.
    • Toleranz. Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt den Toleranzwert fest. Die Standardtoleranz beträgt 5 % der globalen Elementgröße. Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten unterhalb dieses Werts liegt und unter den Kontaktbedingungen nichts Gegenteiliges definiert wurden, werden die Knoten verschmolzen.
Die Anpassung der Toleranz kann zur Lösung einiger Vernetzungsprobleme beitragen. Wenn die Vernetzung beispielsweise aufgrund von freien Kanten fehlschlägt, kann das Problem möglicherweise durch die Erhöhung der Toleranz gelöst werden. Die Toleranz darf 30 % der Elementgröße nicht überschreiten.
    • Automatischer Übergang. Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Vernetzungssteuerungen auf kleinere Features, Bohrungen, Verrundungen und andere Feinheiten Ihres Modells an. Deaktivieren Sie die Option Automatischer Übergang, bevor Sie große Modelle mit kleinen Features und vielen Einzelheiten vernetzen, um eine sehr große Anzahl an Elementen zu vermeiden. Beispiel 1 | Beispiel 2
    • Maximale Elementgröße . Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. die maximale Elementgröße für Begrenzungen mit der niedrigsten Krümmung verwendet.
    • Minimale Elementgröße . Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. Die minimale Elementgröße wird für Begrenzungen mit der höchsten Krümmung verwendet.
    • Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Dient der Festlegung der Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Wenn diese Option aktiviert wird, muss die berechnete Elementgröße zwischen Maximale Elementgröße und Minimale Elementgröße liegen, damit die Auswirkungen der Option sichtbar werden.
Erläuterung zur Bestimmung der Elementgröße
    • Elementgrößen-Wachstumsverhältnis . Dient der Festlegung der des globalen Wachstumsverhältnisses der Elementgrößen in alle Richtungen, beginnend in Bereichen mit hoher Krümmung.
  • Erweitert
    • Jacobi-Punkte. Legen Sie die Anzahl der bei Jacobi-Prüfungen herangezogenen Punkte fest. Nur verfügbar, wenn die Option Entwurfsqualitäts-Netz deaktiviert ist.
    • Entwurfsqualitäts-Netz. Jedes Volumenkörperelement besitzt 4 Eckknoten. Jedes Schalenelement besitzt 3 Eckknoten. Es wird empfohlen, die Vernetzung in Entwurfsqualität für eine schnelle Evaluierung und die Standardoption Hohe Qualität für endgültige Ergebnisse zu verwenden.
    • Automatische Versuche für Volumenkörper. Weist das Vernetzungsprogramm an, automatisch eine erneute Vernetzung des Modells mit einer geringeren globalen Elementgröße durchzuführen. Das Verhältnis, um das die globale Elementgröße und die Toleranz für jeden Versuch reduziert werden, beträgt 0,8.
    • Anzahl der Versuche. Legt die maximal zulässige Anzahl der Vernetzungsversuche fest.
  • Optionen
    • Einstelllungen ohne Netz speichern. Wählen Sie auf diese Option, um die Netzoptionen zu speichern.
    • Analyse durchführen (lösen). Wählen Sie diese Option, um die Studie gleich nach der Vernetzung durchzuführen.
Vernetzen eines Modells
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Netz, und wählen Sie die Option Netz erstellen aus.
  1. Schieben Sie unter Netzdichte den Schieberegler auf die gewünschte Einstellung, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, um die Netzgröße auf den Standardwert zurückzusetzen.
  1. Wählen Sie unter Netzparameter eine der Optionen Standard-Netz oder Kurvengestütztes Netz aus.
  2. Ändern Sie die Einstellungen unter Netzparameter wie gewünscht.
  3. Um die Vernetzungsoptionen anzuzeigen oder zu modifizieren, klappen Sie die Option Erweitert auf, und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
  1. Wählen Sie die Option Einstelllungen ohne Netz speichern, um die Einstellung zu speichern, ohne das Modell zu vernetzen.
  2. Um die Analyse nach der Vernetzung auszuführen, wählen Sie Analyse durchführen (lösen).
  3. Klicken Sie auf .
*E-Mail:
Seite:   Netz
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
