Inhaltsverzeichnis ausblenden
Druck
Der PropertyManager Druck wendet in strukturellen Studien (statische, Frequenz-, Knick-, nicht-lineare und dynamische Studien) einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen (variablen) Druck auf Flächen an. Der gleichmäßige Druck wird in die angegebene Richtung mit gleichmäßiger Verteilung auf alle ausgewählten Flächen angewendet. Der Druck kann normal auf die ausgewählten Flächen oder in eine beliebige andere Richtung angewendet werden. Hydrostatischer Druck wirkt beispielsweise normal auf Flächen, während Schnee auf einem geneigten Dach einen vertikalen Druck und horizontal wehender Wind einen horizontalen Druck ausübt.
Die äquivalente Größe der von einem Druck erzeugten Kraft entspricht dem Druckwert mal der Fläche. Die äquivalente Gesamtkraft hängt jedoch von der Geometrie der Fläche und der Richtung des Drucks ab. So ist zum Beispiel die Reaktionskraft, die sich aufgrund der Anwendung eines hydrostatischen Drucks auf eine vollkommen zylindrische Fläche ergibt, aufgrund der Symmetrie gleich Null.
Ungleichmäßiger Druck wird mittels eines Multiplikators und einer Druckverteilung angegeben. Die Druckverteilung wird ausgedrückt durch die Koeffizienten eines Polynoms zweiter Ordnung in Bezug auf ein Referenzkoordinatensystem.
Das Koordinatensystem sollte so ausgerichtet werden, dass die Druckverteilung auf die Zielfläche nur in Bezug auf die X- und Y-Koordinaten variiert.
  • Drucktyp. Legt den Drucktyp fest.
    • Normal auf ausgewählte Fläche. Wendet den Druck normal auf die ausgewählten Flächen bzw. Schalenkanten an. Bei Schalenkanten wird der Druck normal auf die schmale Fläche (in Bezug auf die Stärke) der Schale angewendet.
    • Referenzgeometrie verwenden. Wendet den Druck in der durch das ausgewählte Referenzelement definierten Richtung an.
Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
    • Flächen, Kanten für Druck . Wählen Sie Flächen eines Volumenkörpermodells oder Kanten und Flächen eines Schalenmodells aus, auf die der Druck angewendet werden soll.
    • Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung . Wählen Sie ein Referenzelement zur Bestimmung der Druckrichtung aus. Diese Option ist nur bei Auswahl von Referenzgeometrie verwenden verfügbar.
      • Bei Auswahl einer ebenen Fläche oder einer Referenzebene stehen für die Richtung des Drucks die Optionen Entlang Ebenenrichtung 1 , Entlang Ebenenrichtung 2 und Normal auf Ebene zur Verfügung.
      • Bei Auswahl einer zylindrischen Fläche oder einer Referenzachse stehen für die Richtung des Drucks die Optionen Radial , Umfang und Axial zur Verfügung.
      • Wenn Sie eine Kante auswählen, können Sie den Druck entlang der Kante festlegen . Geben Sie einen negativen Wert ein, um die Richtung des Drucks umzukehren.
  • Druckwert. Legt die Einheiten und den Druckwert fest.
  • Variation mit Zeit. Bei linearen und nicht-linearen, dynamischen Studien können Sie zeitabhängige Lasten definieren.
  • Ungleichmäßige Verteilung. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Optionen für einen ungleichmäßigen Druck festlegen.
    • Wählen Sie ein Koordinatensystem aus . Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition des ungleichmäßigen Drucks verwendet werden soll.
    • Gleichungskoeffizienten. Legt die Polynomkoeffizienten fest, die die räumliche Variation des Drucks im ausgewählten Koordinatensystem angeben. Die Koeffizienten sollten auf der Basis der Einheiten in folgender Tabelle für X und Y angegeben werden:
Ausgewähltes Einheitensystem
Einheiten für X und Y
Einheit für "Wert"
SI
m (Meter)
N/m2 oder N/mm2 (MPa)
Englisch (IPS)
in (Zoll)
psi
Metrisch (G)
cm (Zentimeter)
Kilogramm Kraft/cm2
  • Symboleinstellungen. Legt die Farbe und Größe der Drucksymbole fest.
    • Farbe bearbeiten. Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Drucksymbole aus.
    • Symbolgröße . Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Drucksymbole.
    • Vorschau anzeigen. Blendet die Drucksymbole ein bzw. aus.
ANMERKUNG:
Die Verteilung ungleichmäßigen Drucks wird mittels eines Referenzkoordinatensystems und den zugehörigen Koeffizienten eines Polynoms zweiter Ordnung festgelegt.
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
Dabei gilt Folgendes:
p(X,Y) = Größe des an einem Punkt mit den Koordinaten X und Y angewendeten Drucks,
V ist der im Feld Druckwert eingegebene Wert.
X, Y  = Koordinaten des Punkts relativ zum ausgewählten Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind abhängig vom gewählten Einheitensystem .
A, B, C, D, E, und F sind Polynomkoeffizienten. Deren Werte sind abhängig vom gewählten Einheitensystem .
* bedeutet Multiplikation.
*E-Mail:
Seite:   Druck
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
