Inhaltsverzeichnis ausblenden
Zuweisen von Materialien
Im Dialogfeld Material können Sie auf der Registerkarte Eigenschaften eine Materialquelle, ein Materialmodell und Materialeigenschaften festlegen.  Sie können konstante oder temperaturabhängige Eigenschaften definieren. Durch die Definition von Materialien in Simulation wird das dem CAD-Modell in SolidWorks zugewiesene Material nicht aktualisiert.
Sie können mit dem Dialogfeld Material eigene Materialbibliotheken erstellen und bearbeiten. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Teile, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Material anwenden/bearbeiten aus, um das Dialogfeld Material zu öffnen.
  • Materialstruktur. Legt die Quelle für die dem Modell zugewiesenen Materialeigenschaften fest.
    • SolidWorks Materialien. Verwendet die Materialien in der SolidWorks Bibliothek. Die Materialien in SolidWorks Materials sind schreibgeschützt.
    • Benutzerdefinierte Materialien. Ermöglicht Ihnen die manuelle Eingabe der Materialeigenschaften. Geben Sie bei Auswahl dieser Option in das Feld Name einen Namen für das Material ein.
    • Andere Bibliotheken. Das Programm listet Bibliotheksdateien in Bibliotheksoptionen auf. Referenzen für die SolidWorks Materialbibliothek beinhalten:
      Quelle
      Referenz
      "Metals Handbook Desk Edition (2nd edition)", ASM International
      Definieren von Spannungs-Dehnungskurven
      "Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition)", ASM International
      Ermüdungskurven
      "Atlas of Fatigue Curves", ASM International
Sie können die Materialien nach Bibliothek, Kategorie und Materialname sortieren. Um die Materialien nach Bibliothek zu sortieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Materialstruktur, und wählen Sie Sortieren nach Bibliothek, was der Standard-Sortierordner ist. Um die Materialien nach Bibliothek zu sortieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Materialstruktur, und wählen Sie Sortieren nach Kategorie. Um die Materialien nach Materila zu sortieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Materialstruktur, und wählen Sie Sortieren nach Material. Für manche Materialien in der SolidWorks-Materialbibliothek sind Spannungs-Dehnungskurven zur Verwendung bei Verformbarkeits- und nicht-linearen elastischen Modellen für nicht-lineare Studien definiert. Diese Materialien sind durch die Buchstaben (SS) am Ende ihres Namens im Listenfeld gekennzeichnet. Materialien mit Wöhlerkurven sind mit (SN) gekennzeichnet, und Materialien mit Wöhler- und Spannungs-Dehnungskurven mit (SS,SN).
  • Materialeigenschaften. Legt das Materialmodell fest.
Anmerkung: Wählen Sie unter Materialquelle auswählen die Option Benutzerdefiniert aus, um alle Optionen für nicht-lineare und Fallprüfungsstudien zuzugreifen.
    • Bei Gleitreibung behandeln als: Wählt das Materialmodell zur Verwendung in der Bewegungsstudie aus, die einen Import in eine Simulation-Studie durchführen soll.
    • Kriecheffekt miteinbeziehen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kriecheffekt im ausgewählten Materialmodell berücksichtigt. Der Kriecheffekt wird nur bei nicht-linearen Studien berücksichtigt. Von allen Materialmodellen, die für nicht-lineare Studien verfügbar sind, steht der Kriecheffekt nicht für die Materialmodelle Linear Elastisch Orthotrop und Viskoelastisch zur Verfügung.
    • Kurvendaten zur Berechnung der Materialkonstanten verwenden. (Nur für hyperelastische und viskoelastische Materialmodelle in nicht-linearen Studien verfügbar.)
    • Einheiten. Legt das Einheitensystem fest, in dem die numerischen Werte der Materialeigenschaften angezeigt oder eingegeben werden sollen. Folgende Einheitensysteme sind verfügbar:
      • SI - N/m^2 (KPa) (Internationales Einheitensystem)
      • Englisch (IPS) (in den USA gebräuchliches Einheitensystem)
      • Metrisch (MKS) (metrisches Einheitensystem)
      • SI - N/mm^2 (MPa) (Internationales Einheitensystem)
    • Referenzgeometrie. Legt die Referenzgeometrie fest, die bei der Definition der Richtungen für die Eigenschaften orthotroper Materialien. Diese Option ist nur für das Materialmodell Linear Elastisch Orthotrop verfügbar. Sie können eine Referenzebene, eine Referenzachse oder ein Koordinatensystem auswählen.
    • Spannungs-/Dehnungskurve erstellen. Ermöglicht dem Anwender die Definition einer Spannungs-/Dehnungskurve zur Verwendung mit nichtlinear elastisch, Plastizität - von Mises und Plastizität - Tresca Materialmodelle.
    • Kategorie. Zeigt den Namen der Materialkategorie an, zu der das ausgewählte Material gehört.
    • Name. Zeigt den Namen des ausgewählten Materials an. Sie können hier aber auch einen Namen für ein benutzerdefiniertes Material eingeben.
    • Beschreibung. Ermöglicht die Eingabe einer bis zu 256 Zeichen langen Beschreibung bei der Verwendung von Benutzerdefinierte Materialien oder einer anderen benutzerdefinierten Bibliothek.
    • Quelle. Nur verfügbar, wenn Benutzerdefinierte Materialien oder eine andere benutzerdefinierte Bibliothek verwendet wird. Legt eine Quelle oder Referenz für benutzerdefinierte Materialien fest.
    • Standardversagenskriterium. Legt das Versagenskriterium für das Bauteil bzw. den Bausatz fest. Das Versagenskriterium wird bei der Berechnung des Faktors der Sicherheitsverteilung verwendet, wenn Automatisch für Kriterium im PropertyManager Konstruktionsprüfung ausgewählt ist (dies ist die Standardeinstellung).
  • Materialeigenschaftentabelle.
    • Eigenschaft. Führt die Materialeigenschaften auf. Die Einträge in dieser Liste hängen vom ausgewählten Materialmodell und Studientyp ab. Sämtliche vom ausgewählten Studientyp und Materialmodell verwendeten Eigenschaften werden angezeigt.
    • Wert. Legt den numerischen Wert der Materialeigenschaft fest bzw. zeigt diesen an.
    • Einheiten. Zeigt die Einheiten der einzelnen Materialeigenschaften an.
    • Temperaturabhängigkeit. Legt den Typ der einzelnen Materialeigenschaftswerte fest.
      • Konstante. Der Wert der Materialeigenschaften bleibt während der Analyse konstant.
      • Temperaturabhängig. Der Wert der Materialeigenschaft richtet sich nach der Temperatur einer benutzerdefinierten Temperaturkurve. Um die Abhängigkeit zu definieren, siehe SolidWorks Hilfe: Dialogfeld "Material" - Registerkarte "Tabellen und Kurven".
*E-Mail:
Seite:   Material - Eigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
