Vernetzungsoptionen
Die Vernetzungsoptionen sind von wesentlicher Bedeutung für die Qualität der Vernetzung und somit der Ergebnisse. Ergebnisse, die auf der Basis unterschiedlicher Einstellungen zustande kamen, sollten sich annähern, sofern eine angemessen kleine Elementgröße verwendet wird. Netzoptionen werden nicht für Balken verwendet.
Sie können die Vernetzungsqualität auf Entwurf oder Hoch einstellen. Ein Netz in Entwurfsqualität verfügt nicht über Mittelknoten. Die Entwurfsqualität kann für eine schnelle Bewertung und in Volumenmodellen, in denen die Biegeeffekte gering sind, verwendet werden. In den meisten Fällen und insbesondere für Modelle mit gekrümmter Geometrie empfiehlt sich die hohe Vernetzungsqualität.
Der Vernetzungstyp Standard verwendet das Voronoi-Delaunay-Vernetzungsschema für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. Diese Vernetzung ist schneller als die Kurvengestützte Vernetzung und sollte in den meisten Fällen verwendet werden. Verwenden Sie den Vernetzungstyp Kurvengestütztes Netz nur dann, wenn die Standardvernetzung fehlschlägt. Ein Kurvengestütztes Netz unterstützt die Vernetzungssteuerung für Komponenten, Flächen und Kanten.
Wenn die Vernetzungsqualität auf Hoch eingestellt ist, legt die Option Jacobi-Punkte die Anzahl der Punkte fest, die beim Überprüfen des Verzerrungsgrads von Tetraeder-Elementen hoher Ordnung verwendet werden sollen.
Für Schalen hoher Ordnungen benutzt die Jacobi-Prüfung sechs Punkte, die an den Knoten positioniert sind.
Automatischer Übergang wendet automatisch Vernetzungssteuerungen auf kleine Features, Einzelheiten, Bohrungen und Verrundungen an. Deaktivieren Sie die Option Automatischer Übergang, bevor Sie große Modelle mit kleinen Features und vielen Einzelheiten vernetzen, um eine unnötig große Anzahl an Elementen zu vermeiden.
Automatische Versuche für Volumenkörper weist den Vernetzungsalgorithmus an, die Vernetzung des Modells unter Verwendung einer kleineren globalen Elementgröße erneut durchzuführen. Sie steuern die maximal zulässige Zahl dieser Versuche und das Verhältnis, um das die globale Elementgröße und die Toleranz bei jedem Versuch verringert werden.
Vernetzen der fehlgeschlagenen Teile mit inkompatiblen Netz wiederholen Die Nutzung dieser Option kann dabei helfen, verbundende Volumenkörper zu vernetzen, die bei der kompatiblen Vernetzung nicht vernetzt wurden. Wenn die Option Automatische Schleife aktiviert ist und das Verbinden von Volumenkörpern mit kompatiblen Netzen ausgewählt wurde, wird die Software automatisch inkompatibles Vernetzen für die Volumenkörper ausführen, die nicht mit der kompatiblen Vernetzung vernetzt werden konnten.
Die Einstellung der Farbe für die Darstellung der Unterseiten von Schalenelementen hilft Ihnen dabei, die Schalenelemente richtig auszurichten.
Festlegen der Vernetzungsoptionen
