Inhaltsverzeichnis ausblenden
Darstellen von Hauptspannungen
Der Spannungszustand an einem Punkt wird vollständig durch Normal- und Schubspannungskomponenten in Bezug auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem (XYZ) definiert. Im Allgemeinen ändern sich die Werte der Spannungskomponenten, wenn das Koordinatensystem gedreht wird. Bei einer bestimmten Ausrichtung (X’Y’Z’) gehen alle Schubspannungen verloren, und der Spannungszustand wird vollständig durch drei Normalspannungskomponenten definiert. Diese drei Normalspannungskomponenten werden als Hauptspannungen und die entsprechenden Referenzachsen (X’Y’Z’) als Hauptachsen bezeichnet.
Abbildung (1)
Abbildung (2)
Bei einer bestimmten Ausrichtung des Materialelements (siehe Abbildung 1) gehen alle Schubspannungskomponten verloren, und die Spannungen reduzieren sich auf reine Normalspannungen (siehe Abbildung 2).
Sie können alle drei Komponenten gleichzeitig darstellen. Die Hauptspannungen an einem Knoten oder in der Mitte eines Elements werden durch ein Ellipsoid dargestellt. Die drei Radien des Ellipsoids repräsentieren die Größe der drei Hauptspannungen. Die Richtung der Spannung (Zug/Druck) wird durch Pfeile angezeigt. Die Farbkodierung basiert auf den von-Mises-Spannungswerten, einer Skalargröße. Wenn eine der Hauptspannungen gleich Null ist, wird das Ellipsoid zu einer ebenen Ellipse (siehe Abbildung 2 unten). Wenn die drei Hauptspannungen gleich groß sind, wird das Ellipsoid zu einer Kugel (siehe Abbildung 1 unten). Bei einer einfachen einachsigen Spannung wird das Ellipsoid zu einer Linie.
Abbildung (1)
Abbildung (2)
Drei gleiche Hauptspannungen mit Zugspannung. Das Ellipsoid wird zu einer Kugel.
Eine der Hauptspannungen ist sehr gering.
Darstellen der drei Hauptspannungen an Knoten oder an Elementmittelpunkten:
  1. Klicken Sie im Simulation study mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie Spannungsdarstellung definieren.
  1. Führen Sie im PropertyManager unter Ansicht folgende Schritte aus:
    1. Stellen Sie Komponente auf VON: von-Mises-Spannung ein.
    2. Wählen Sie die gewünschten Einheiten aus.
  2. Unter Erweiterte Optionen:
    1. Wählen Sie Als Tensordarstellung anzeigen.
    2. Wählen Sie Knotenwerte oder Elementewerte.
  1. Legen Sie weitere Optionen fest, und klicken Sie auf .
*E-Mail:
Seite:   Darstellen von Hauptspannungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
