Inhaltsverzeichnis ausblenden
Extrahieren einer B-Spline-Oberfläche
Beim Extrahieren von B-Spline-Oberflächen kann die Oberfläche anhand eines Netzes visualisiert werden. Sie können Kurven aus dem Netz in die U- und V-Richtung für die extrahierte Oberfläche hinzufügen, um die Oberfläche enger an das Netz anzupassen.
Mit einer Abweichungsanalyse können Sie die Abweichung zwischen dem Netz und der Oberfläche anzeigen.
Verwenden eines Netzes zur Extraktion von B-Spline-Oberflächen:
  1. Öffnen Sie eine Netzdatei, starten Sie den Oberflächenassistenten, und rufen Sie mit Hilfe der angeleiteten Erstellung den PropertyManager Oberflächenextraktion auf.
  2. Wählen Sie eine Oberfläche aus, und klicken Sie dann unter Flächeneinstellungen auf B-Spline .
Eine Oberfläche mit einem Netz wird eingeblendet.
  1. Drehen Sie das Modell, um direkt auf die Oberfläche zu blicken.
  2. Wählen Sie Abweichungsanalyse anzeigen.
Die Abweichung zwischen der Oberfläche und dem Netz wird angezeigt. Im Grafikbereich wird eine Legende für den Farbbereich eingeblendet. Im roten, gelben und grünen Bereich liegt eine Oberflächenabweichung vor.
  1. Erhöhen der Oberflächengenauigkeit:
  • Verwenden Sie U-Richt. und V-Richt. Anzahl von Segmenten im PropertyManager, um U- und V-Kurven hinzuzufügen.
Abweichung Netz zu Netz. Fügen Sie die U- und V-Kurven vor der Bearbeitung der Kurvenposition hinzu. Wenn Sie die Anzahl der Kurven ändern, werden automatisch alle Kurven neu positioniert.
    • Klicken Sie auf Bearbeitung der UV-Kurven. Sie können dann direkt auf dem Netz auf zwei verschiedene Positionen klicken, um U- und V-Kurven zu erstellen.
  • Klicken Sie auf Bearbeitung der UV-Kurven, wählen Sie eine Kurve in der Liste aus, und ziehen Sie dann die Kurve, um sie neu zu positionieren. Widerholen Sie diesen Schritt bei Bedarf.
  • Versuchen Sie, die Abweichung zu reduzieren, indem Sie die Anzahl der U- und V-Linien in dem Bereich mit der höchsten Abweichung erhöhen.
  1. Klicken Sie auf Oberfläche neu aufbauen, um die Änderungen auf die Oberfläche zu übertragen und die neue Abweichungsanalyse zu überprüfen.
*E-Mail:
Seite:   Extrahieren einer B-Spline-Oberfläche
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
