Kabel-/Drahtbibliothek
Die Kabel-/Drahtbibliothek ist eine .xml-Datei, die die Attribute der Kabel und Drähte, wie etwa Spezifikationsnummer, Größe, Farbe, Beschreibung etc. definiert. Sie benötigen eine Kabel-/Drahtbibliothek, wenn Sie zu einer Leitung elektrische Attribute hinzufügen möchten.
Ein Draht hat einen einzelnen Leiter. Ein Kabel hat zwei oder mehr Leiter, die man als Adern bezeichnet und die gebündelt sind.
Um eine Kabel-/Drahtbibliothek zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Verwenden Sie die Beispiel-Kabel-/Drahtbibliothek, die mit der Software bereitgestellt wird, und bearbeiten Sie diese, um die benötigten Drähte zu definieren.
Sie können auch den Elektrischen Bibliotheks-Assistenten in Routing für die Erstellung, Bearbeitung und den Import von elektrischen Kabel- und Komponentendaten verwenden.
Die Kabel-/Drahtbibliothek beinhaltet die folgenden Felder.
Feld |
Beschreibung |
Benennung |
Ein eindeutiger Wert für jeden Draht oder jedes Kabel. Lassen Sie dieses Feld bei Kabeladern leer.
Wenn Sie zu den Daten einer Von-Bis-Liste Querverweise herstellen, muss der Wert in diesem Feld dem Wert im Feld Drahtspezifikation in der Von-Bis-Liste entsprechen. |
Kabelname |
Ein eindeutiger Wert für jedes Kabel und derselbe Wert für jede Ader des Kabels. Lassen Sie dieses Feld bei Drähten leer. |
Drahtname |
Ein eindeutiger Name für jeden Draht oder jede Ader. Bei der Benennung der Adern in einem Kabel muss jeder Name innerhalb des Kabels eindeutig sein. Dieselben Namen können aber in anderen Kabeln wiederverwendet werden. |
Draht-/Kabeldurchmesser |
Der Außendurchmesser des Kabels, Drahts oder der Ader einschließlich der Isolierung.
Größe |
Die Größe des Drahts oder der Ader z.B. 16AWG, 2,5 mm etc. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
Farbe |
Die Farbe des Drahts oder der Ader. Zum Beispiel Rot, RB, Rot/Blau etc. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
Anzeigefarbe |
Die SolidWorks Anzeigefarbe für Drähte oder Kabel aus der Liste verfügbare Farben. Diese Farbe wird nur verwendet, wenn eine Leitung nur einen einzelnen Draht oder eine Ader enthält. |
Beschreibung |
Eine Textbeschreibung des Drahts oder des Kabels. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
Mindestbiegeradius |
Der geringste zulässige Biegeradius des Kabels, der Ader oder des Drahts. Verwenden Sie mit Leitungsführungsoptionen Prüfung des Mindestbiegeradius aktivieren und Prüfung des Mindestbiegeradius für Drähte aktivieren. |
Excel Datei für den Import in eine Kabel-/Drahtbibliothek erstellen:
Erstellen Sie eine Excel Datei, die die Felder in der og. Tabelle enthält. Beachten Sie dabei folgendes:
Für ein Kabel sind eine Zeile zur Definition des Kabels sowie eine Zeile zur Definition aller Adern erforderlich.
Für einen Draht ist nur eine Zeile erforderlich.
Die Maßeinheit für Draht-/Kabeldurchmesser ist Meter. Nach dem Import wird der Wert in der Bibliothek in unterschiedlichen Maßen (wie Millimeter oder Zoll) angezeigt, abhängig von den Einheiten im SolidWorks Dokument, in das die Daten importiert werden.
Die Daten müssen in Spalte A aber nicht unbedingt in der ersten Zeile beginnen.
Benennung muss das erste Feld und in Spalte A sein. Die Reihenfolge der verbleibenden Felder ist nicht wichtig.
Sie können verschiedene Kopfzeilennamen in der Excel Datei verwenden und Querverweise zwischen den Namen und den Bibliothekskopfzeilenfeldern erstellen, wenn Sie die Excel Datei importieren.
Excel Datei in eine Kabel-/Drahtbibliothek importieren:
Klicken Sie auf Leitungsführung, Elektrik, Kabelbibliothek importieren.
Legen Sie die Optionen im PropertyManager fest.
Klicken Sie auf
Die Excel Datei wird in eine Kabel-/Drahtbibliothek importiert (XML-Datei).
Bestehende Kabel-/Drahtbibliothek bearbeiten:
Klicken Sie auf Leitungsführung, Elektrik, Kabel-/Drahtbibliothek öffnen.
Das Dialogfeld Kabel-/Drahtbibliothek wird eingeblendet und zeigt die Bibliothek an, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
Im Dialogfeld:
Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie den Pfad zur Bibliotheksdatei, die angezeigt werden soll, aus.
Wählen Sie Kabelbibliothek oder Drahtbibliothek aus, um zwischen der Kabelliste und der Drahtliste zu wechseln.
Doppelklicken Sie auf ein Feld, und geben Sie einen Wert ein, um den Wert im Feld zu ändern.
Klicken Sie auf Speichern, um die bearbeiteten Werte in der bestehenden Bibliothek zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern unter, um die bearbeiteten Werte in einer neuen Datei zu speichern.
Klicken Sie auf OK.
