Komponentenbibliothek
Eine Komponentenbibliothek ist eine .xml-Datei, die Querverweise zwischen den Komponenten in der Von-Bis-Liste und den SolidWorks Teildokumenten für diese Komponenten herstellt. Wenn Sie Daten nicht aus einer Von-Bis-Liste importieren, benötigen Sie keine Komponentenbibliothek.
Um eine Komponentenbibliothek zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Verwenden Sie die Beispiel-Komponentenbibliothek, die mit der Software bereitgestellt wird, und bearbeiten Sie diese, um die benötigten Komponenten zu definieren.
Sie können auch den Elektrischen Bibliotheks-Assistenten in Routing für die Erstellung, Bearbeitung und den Import von elektrischen Kabel- und Komponentendaten verwenden.
Die Komponentenbibliothek beinhaltet die folgenden Felder.
Feld |
Beschreibung |
Benennung |
Ein eindeutiger Wert für jede Komponente.
Der Wert in diesem Feld muss dem Wert im Feld Benennung in der Von-Bis-Liste entsprechen. |
Bibliotheksteilname |
Der Name des SolidWorks Teils für diese Komponente wie etwa db15e.sldprt oder c:\myparts\plug.sldprt. Dies kann ein relativer Pfadname (relativ zur Position der .xml-Komponentenbibliotheksdatei) oder einer vollständiger Pfadname sein. |
Konfigurationsname |
Die für diese Komponente zu verwendende Konfiguration des SolidWorks Teils. |
Beschreibung |
Eine Textbeschreibung der Komponente. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
Excel Datei für den Import in eine Komponentenbibliothek erstellen:
Erstellen Sie eine Excel Datei, die die Felder in der og. Tabelle enthält. Beachten Sie dabei folgendes:
Die Daten müssen in Spalte A aber nicht unbedingt in der ersten Zeile beginnen.
Benennung muss das erste Feld und in Spalte A sein. Die Reihenfolge der verbleibenden Felder ist nicht wichtig.
Sie können verschiedene Kopfzeilennamen in der Excel Datei verwenden und Querverweise zwischen den Namen und den Bibliothekskopfzeilenfeldern erstellen, wenn Sie die Excel Datei importieren.
Excel Datei in eine Komponentenbibliothek importieren:
Klicken Sie auf Leitungsführung, Elektrik, Komponentenbibliothek importieren.
Legen Sie die Optionen im PropertyManager fest.
Klicken Sie auf
Die Excel Datei wird in eine Komponentenbibliothek importiert (XML-Datei).
Bestehende Komponentenbibliothek bearbeiten:
Klicken Sie auf Leitungsführung, Elektrik, Komponentenbibliothek öffnen.
Das Dialogfeld Komponentenbibliothek wird eingeblendet und zeigt die Bibliothek an, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
Im Dialogfeld:
Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie den Pfad zur Bibliotheksdatei, die angezeigt werden soll, aus.
Doppelklicken Sie auf ein Feld, und geben Sie einen Wert ein, um den Wert im Feld zu ändern.
Klicken Sie in einem Feld auf SolidWorks Dokument, geben Sie den Pfad ein, oder suchen Sie nach dem Teildokument.
Wenn Sie nach dem Teildokument suchen, können Sie auf eine Konfiguration auswählen.
Klicken Sie auf Speichern, um die bearbeiteten Werte in der bestehenden Bibliothek zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern unter, um die bearbeiteten Werte in einer neuen Datei zu speichern.
Klicken Sie auf OK.
