Inhaltsverzeichnis ausblenden
Speichern unter mit Referenzen
Beim Speichern eines Teil-, Baugruppen- oder Zeichnungsdokuments können Sie die Positionen und Namen von referenzierten Dateien bearbeiten und die Dateien unter den neuen Positionen und Namen speichern.
Wenn der Dateiname bereits an der neuen Position vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, die Ersetzung des Teils zu bestätigen.
Bearbeiten der Positionen und Namen von referenzierten Dateien:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Speichern unter mit Referenzen:
    • Wählen Sie Datei, Speichern unter, und klicken Sie dann im Dialogfeld Speichern unter auf Referenzen.
    • Klicken Sie im PropertyManager Zu Bibliothek hinzufügen unter Optionen auf Referenzen.
  2. Bearbeiten Sie den Pfad oder Dateinamen mit einer der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie in eine Zelle, und geben Sie einen neuen Namen oder Pfad ein.
    • Doppelklicken Sie in eine Zelle, und wählen Sie einen neuen Ordner aus.
    • Wählen Sie Zellen unter Ordner aus, oder wählen Sie die gesamte Spalte aus, indem Sie auf Ordner klicken. Führen Sie dann folgende Schritte aus:
      • Geben Sie unter Ordner für ausgewählte Elemente festlegen einen neuen Pfad ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen.
      • Klicken Sie unter Weitere Optionen auf Suchen / Ersetzen, und geben Sie ein Suchwort und ein Wort, mit dem das Suchwort ersetzt werden soll, ein. (Ändern Sie zum Beispiel "\samples" in "\archive", um die Dateien im Archivverzeichnis zu speichern.) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Groß-/Kleinschreibung, wenn dies im Suchvorgang von Bedeutung ist.
    • Wählen Sie Zellen unter Name aus, oder wählen Sie die gesamte Spalte aus, indem Sie auf Name klicken. Klicken Sie dann unter Weitere Optionen auf Präfix hinzufügen oder Suffix hinzufügen, um den angegebenen Text am Anfang oder Ende der ausgewählten Elemente hinzuzufügen.
Der Text wird in Zellen, die Sie ändern, grün. Um Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, und wählen Sie Änderung rückgängig machen aus dem Kontextmenü.
  1. Legen Sie die übrigen Optionen laut nachfolgender Beschreibung fest.
  2. Klicken Sie auf Alles speichern.
Optionen
Wählen Sie die Elemente aus, die in der Liste berücksichtigt werden sollen:
Eingebettete Ansicht oder Flache Ansicht. Führt Dateinamen basierend auf deren Eltern-/Kindbeziehungen mit Einzug an oder positioniert alle Namen am linken Rand.
Alles als Kopie speichern. Speichert Kopien des Dokuments unter dem neuen Namen oder Pfad, ohne die aktiven Dokumente zu ersetzen. Sie arbeiten dann weiter in den ursprünglichen Dokumenten.
Siehe auch
Referenzierte Dateien
Speichern einer Baugruppe und ihrer Komponenten
Speichern einer Baugruppe auf verschiedene Arten
*E-Mail:
Seite:   Speichern unter mit Referenzen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
